<<     расход 20 на 100     >>
ram.prapor:
Роман
18 мар 2011, 23:44
#61     Re: расход 20 на 100 19 мар 2011, 00:24
Если датчик стоит значит он нужен!!! и не надо его отключать. У себя на моновпрыске я поменял все, включая и датчик положения дроссельной заслонки(потенциометр), который как утверждают меняется тока вместе с нижней частью моновпрыска. После всех замен расход составляет 10л летом. Совет такой: прежде чем что-то отключить, поменять и т.д. проверьте работу датчика(прозвоните и т.д.) . Возможно дело не в датчике...
#62     Re: расход 20 на 100 20 мар 2011, 20:42
датчик отключают для того чтобы выявить неисправность его если без него ушла проблема то в нем косяк если нет то на место штекер и так по цепочки можно найти какой из двух датчиков неверные показания дают лямда или ДТОЖ :!:имхо :!:
 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
