<<     моно впрыск     >>
Kyzmich666:
Семен
31 янв 2012, 10:39
#101     Re: моно впрыск 31 янв 2012, 10:43
Всем доброго времени суток.
Не буду долго расписывать вопрос один конкретный.
Имею автомобиль AUDI80 1991г.в. мотор РМ. с дохлым бензонасосом (физически оплавлен).
вопрос наверное с Den261: тот насос номер которого ты выложил он погружного типа или ставится уже после бака, а в бак идёт только трубка?
DimonTver:
Тверь
06 фев 2012, 11:51
#102     Re: моно впрыск 09 фев 2012, 09:18
Мужики, помогите советом! Машина В3 1.8 РМ моновпрыск, обороты живут сами по себе, т.е. останавливаюсь а они могут на 2000 остаться работать или сама по себе газует, на что обратить внимание?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#103     Re: моно впрыск 09 фев 2012, 18:41
Где-то подсос воздуха, или платформа под впрыском или шланг на ус. тормозов. При условии что все остальное на монике установлено. И еще все разъемы от питания бензанасом до моника нужно почистить если не жаль спиртом или обезжиривающей жидкостью.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#104     Re: моно впрыск 10 фев 2012, 21:57
смотри ДТОЖ в первую очередь
#105     Re: моно впрыск 11 фев 2012, 20:53
или рхх!скорее в нем бяка)
DimonTver:
Тверь
06 фев 2012, 11:51
#106     Re: моно впрыск 11 фев 2012, 21:51
Спасибо, посмотрю на днях, только зарядка кончилась на бочке :(
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#107     Re: моно впрыск 20 фев 2012, 19:05
Всем привет. Мужики выручайте, сегодня решил взять машину после 2 дневного простоя и она ни в какую не заводится насос при этом включался, крутила резво потом с соседом посмотрели искру она тоже была но вот с форсунки как он сказал бензин не шел да и свеча 1 горшка сухая была. Вобщем все фишки пошевелил, ремень ГРМ проверил, клемму снимал потом сосед идею подал попробовать самому бензину налить в моник ну я так и сделал и о чудо, она завелась как ни в чем не бывало. Столкнулся с таким впервые и даже не знаю чего ей надо было. Кто может сказать что нить по этому поводу?
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#108     Re: моно впрыск 20 фев 2012, 19:55
Еще хочу добавить, началась пару месяцев назад такая ерунда. Утром заводишь машину (заводится всегда с первого раза в любой мороз) после прогрева начинаешь ехать и чувствуется небольшой провал в начале нажатия педали газа а потом рывок идет и если остановиться то перебоит на ХХ, глушу её и тут же завожу (надо отметить что заводится как будто её пересосало) плавно встает на нормальные ХХ и уже пропадает этот небольшой провал при нажатии газа и не трясет двигатель но появляются небольшие рывки при движении. Вобщем езжу так пару месяцев всё ждал тепла чтоб заняться машиной но после сегодняшнего думаю тянуть не стоит а то в нужный момент подведет.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#109     Re: моно впрыск 20 фев 2012, 21:14
Это привет из солнечного лета от топливного фильтра.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#110     Re: моно впрыск 20 фев 2012, 21:56
Фильтр менял в сентябре
 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
