<<     Нет искры мономотроник     >>
#11     Re: Нет искры мономотроник 04 дек 2011, 09:44
Тогда остается только ЭБУ.Неплохо бы если попробывать поставить заведомо исправный(попросить у друга напрмер) .Прежде чем его выкидывать ,я бы попробывал считать с него ошибки и сбросить их через диагн.резъём.если это не поможет аккуратно вскрыл ЭБУ и просмотрел дорожку от вывода на катушку(по любому должен стоять транзистор на выходе) проверить его не обуглился ли он,при необходимости заменил бы.
#12     Re: Нет искры мономотроник 04 дек 2011, 11:43
когда стартером крутишь бензоносос начинает качать!? :!: :?:
#13     Re: Нет искры мономотроник 04 дек 2011, 18:03
cadett писал(а) :
Начал проверку с датчика холла, проверял светодиодом при вращении есть мигание и бензонасос запускается.
cadett:
Сергей
Павлодар KZ
03 дек 2011, 23:48
#14     Re: Нет искры мономотроник 04 дек 2011, 23:03
Всем привет.
Сегодня более тщательно проверял всю систему зажигания. Даже осциллограф притащил.
Короче датчик Холла точно живой 100% при вращении идут четкие импульсы, включается бензонасос и срабатывает кратковременно форсунка. До ЭБУ сигнал отлично доходит, нигде не теряется. Теперь интересное: при вращении трамблера на выходе ЭБУ на катушку есть слабый импульсный сигнал с размахом около 2х вольт, но он какой то мигающий, в смусле на один импульс с ДХ несколько быстрых импульсов проскакивает. Искры все также нет.
Вскрыл ЭБУ искал обгоревшие дорожки и повреждения элементов, все как новое ни гари ни следов нагрева. Пробежался по дорожке с 13 ноги думал там должен мощный ключ стоять. Там стоит маленький транзистор типа нашего 502 его проверил - живой.
В чем же проблема, есть же какая то фишка!!!
Может у кого есть схема этого ЭБУ.
Еще я трамблер рукой кручу, там нет еще какого нить датчика на коленвалу? может надо обязательно проворачивать стартером. Ну чтоб распредвал с коленвалом вместе крутились?
#15     Re: Нет искры мономотроник 04 дек 2011, 23:19
если рассудить логически: до ремонта проблемы такой не было,после появилась в виде отсутствия искры.просмотри внимательно все ли цепи восстановлены?может какой то датчик не подключен остался?
cadett:
Сергей
Павлодар KZ
03 дек 2011, 23:48
#16     Re: Нет искры мономотроник 04 дек 2011, 23:32
Да все уже перелопатил на 3 раза, там то их не так и много. Блин я в а.уе!!
#17     Re: Нет искры мономотроник 05 дек 2011, 00:11
ты не ответил!когда крутишь стартером бензонасос качает или нет?!
#18     Re: Нет искры мономотроник 05 дек 2011, 10:07
Борис внимательно почитай первый пост.
#19     Re: Нет искры мономотроник 05 дек 2011, 14:49
прошу прощения не заметил :roll: :!:
вообщем смотри от д\х сигнал на мозг идет бензонасос качает значит всё гуд! попробуй на прямую кинуть провод от мозга до катушки проверь остальные првода что подходят к катушки можно тупо другие кинуть бывает так что тестором звонишь всё гуд а нефига не работает просто провод переламливаеться в оплетке и нет контакта под нагрузкой :!: :!: :!:вот незнаю есть ли там какие предохранители на всю это бяку или нет нужно смотреть схемы попроси Лешу админа пусть скинет схемки я думаю у него они есть и как то он заморачивался по поводу мозгов вот не помню прошить чтоли хотел ну вообщем постучись :!:
cadett:
Сергей
Павлодар KZ
03 дек 2011, 23:48
#20     Re: Нет искры мономотроник 05 дек 2011, 16:05
Всем привет.
Решил проблему заменой мозгов. Сегодня подфартило - нашел такой же ЭБУ, на разборке, за 4000 тенге. Попросил на пробу, дали.
Только воткнул с полтыка завелась. Теперь на досуге буду мучить свой ЭБУ, пока не разберусь.
