клапан (у меня он с виду квадратный такой стоит слева от моновпрыска если смотреть спереди)к к нему трубка от трамблера подходит, а вот выход из этого клапана посередине сосок должен быть заглушен герметично или нет?
судя по схеме в экзисте от трамблера идет шланг на этот магнитный клапан и подключается снизу. с заднего штуцера идет шланг к самому монику а вот передний заглушен колпачком. колпачек не герметичен так как по бокам его проточены 4 канавки и через них думаю будет воздух сосать.
У меня проблема. Когда с утра завожу при прогреве падают обороты, в плоть до того что глохнет.Когда машина прогревается всё в норме.Подскажите куда лезть.У меня моник
Ежа проверил просто, сначала тестером в разрыв точину (предела в 10 ампер хватило, получилось где то 8А) потом просто рукой при 0 градусов на улице за несколько секунд после включения зажигания на холодном двигателе еж стал горяченным..
Ток ежа должен быть побольше раза в два. Похоже что здесь у тебя методическая ошибка измерения. Ты включил последовательно с ежом, сопротивление которого по мануалу 0,25-0,5 Ом, свой тестер, который тоже имеет свое внутреннее сопротивление может быть такое значение (скажем 0,2 Ом) как и сам еж. Следовательно общее сопротивление цепи вырастет в 2 раза и следовательно ток в цепи (т.е показания твоего тестера) при таком измерении и будет в 2 раза меньше, того значения тока, который протекает через еж без тестера!!! Я знаю что это не совсем относится к сути темы, это просто так, техническое уточнение.
