А если булькает только при первом запуске на морозе -20 градусов? У меня булькало и все работало. И у многих на форуме при таких морозах печка бурлит поначалу ввиду завоздушивания как я понимаю.
В общем очередная проверка прошла. Завел, прогрел минут 10. Верхний патрубок теплый, нижний теплый. Проехал ща километров 15. Температура около 95-ти. Вентилятор вроде не включался (мог не слышать, глушак у меня никакой). Приехал, проверил патрубки: верхний горячий, нижний холодный. В общем, ничего не понимаю)) Ах, да! Печка работала все время на третьей позиции, но температура все равно была около 95-ти.
Что-то мне подсказывает что температура на приборке не соответствует действительности, при 95 печка должна быть как огонь.
вот и я думаю. но грешить на приборку пока рано. т.к. патрубки пока говорят о возможной неисправности термостата. а температура воздуха, выдуваемого печкой есть лишь мое субъективное мнение. может мне с мороза он и не кажется таким уж горячим. по крайней мере, существенной разницы между тем, что было и тем, что сейчас я отметить не могу.
