| патрубки печки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=6055 |
| Автор: | виктор д [ 03 май 2012, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | патрубки печки |
ребята подскажите чем закрыть это безобразие а то в салоне и пыль и запахи. |
| Автор: | serzh76 [ 03 май 2012, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: патрубки печки |
вот этой штукой №893 819 699 A. |
| Автор: | виктор д [ 12 май 2012, 15:49 ] |
Серёжа спасибо. Запарил у меня радиатор отопления.Временно исключил его из системы посредством соединения шлангов.Вопрос опасно ли это для двигателя?И ещё в Exist разные по размеру радиаторы какой же взять?Hella 8FH 351 311-421.Nissens 70221 |
| Автор: | nikan [ 12 май 2012, 20:25 ] |
Не опасно.От него ничего не зависит. Единственное его можно использовать когда при неисправности вентилятора начинает перегреваться двигатель, то включаешь печку на всю скорость и на полную мощность, чтобы охладить двигатель.
| Автор: | виктор д [ 13 май 2012, 13:03 ] |
Неужто ни кто не знает почему резные размеры радиатора?Надо заказывать!!! А какой??? |
| Автор: | feelsaver [ 13 май 2012, 20:16 ] |
Бери любой. Себе ставил хеллу зазоры остаются любой влезет чтобы их убрать нужны прокладки по схеме найдеш, но я не заморачивался и налепил клейкий паралон каким окна заклеивают. |
| Автор: | serzh76 [ 13 май 2012, 20:26 ] |
они вываливаются в одном списке как замена оригиналу,думаю разница в размерах из-за того что кто то из производителей указывает размер всего радиатора а кто то размер полезной (продуваемой) площади. но это моё мнение. |
| Автор: | виктор д [ 13 май 2012, 21:08 ] |
понятно осталось определиться какой заказать и помолясь приступить к замене. |
| Автор: | feelsaver [ 13 май 2012, 21:21 ] |
вот это точно |
| Автор: | Den261 [ 13 май 2012, 22:06 ] |
хелу бери |
