<<     Подскажите номер ДТОЖ что на приборку     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 13 фев 2012, 15:20
Что то не могу найти - киньте номерок у кого есть поблизости
#2     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 13 фев 2012, 18:17
2. ВOSH 0 280 130 040, он же VAG 026 906 161, ДТОЖ для мозгов впрыска КЕ. Двух-контактный, белый. .
Один терморезистор (НТС) в корпусе.
Обе клеммы изолированы от массы. Звонятся между собой (2500ом при 20С и плавно снижается до 250ом при 90С).
Предназначен:
- для мозгов впрыска КЕ. Одна клемма датчика проводом на 21 клемму ЭБУ, вторая клемма проводом на массу.
Обычно находится на патрубке снизу.
На схеме обозначен как N10.
3. VAG 049 919 501Е или В , двухконтактный, белый.
Комбинированный.
1.Термовыключатель на 120С. Внутри нормально открытый контакт, который замыкается при 120С на массу.
2. Терморезистор (НТС) для показомера на приборку. Звонится на массу 1000ом при 20С и плавно снижается сопротивление до 350ом при 50С и 100ом при 90С.
Предназначен:
- для включения сигнальной лампочки перегрева на приборке.
- для стрелочного прибора показа температуры ОЖ.
Обычно находится на патрубке сверху, дальний от мотора.
На схеме - 120С
это для ЖН но думаю и на РМ такойже.
#3     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 11 мар 2012, 14:43
а у меня он трех контактный.
#4     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 11 мар 2012, 14:54
Изображениеhttp://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=14D00000&pid=FE7017F4&office=ru
под номером 22
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#5     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 11 мар 2012, 16:53
он у тебя что не резьбовой Сань!?"пробки"пошли на В4 вроде только....
#6     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 11 мар 2012, 17:21
почему?резьбовой, наверное.Заказал вот - поменяю точно скажу.У меня вопрос - как менять?Я его выкручу - антифриз не польется?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 11 мар 2012, 17:48
наоборот если завоздушена голова -выдавит..но только на холодную!
#8     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 13 мар 2012, 07:48
кого выдавит? антифриз?так лучше слить немного.
#9     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 13 мар 2012, 08:29
Он не резьбовой. Когда датчик получишь, сделай фото надписей. Интересно посмотреть, что там под оригиналом идет.
#10     Re: Подскажите номер ДТОЖ что на приборку 13 мар 2012, 11:46
без проблем!!!!
