<<     Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка 14 апр 2011, 15:44
Привет всем! Ездил не заморачивался этим вопросом, но вот в один прекрасный день открыл капот и пощупал патрубки, они горячие и твердые как накачанные. Гляжу а возле крышки бачка где подходит тоненький шланг протек антифриз. Ослабил немного крышку бачка, течи больше не наблюдалось и патрубки не такие твердые. Температура двигателя всегда 87-93 градуса по прибору на панели. Кто знает как должно быть с этими патрубками и как проверить работает ли клапан в крышке бачка? Когда машина остывает слышно как в бачек засасывается воздух, значит на впуск точно клапан работает, а вот на выпуск неизвестно.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 14 апр 2011, 17:13
Ну твёрдость патрубком может зависить от резины в их составе. А крышку послушай, на горячий мотор заглуши машину и иди к расширительному. Крышечька спускает излишние давление с характерным глухим звуком. Но не факт что 100% рабочая.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#3     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 14 апр 2011, 18:48
Да ризина мягкая, патрубок как накачанный. Тут еще хрень такая выявилась. Тонкий шланг который подходит к бачку в верхней его части (который протек, см. 1-е сообщение), надевается на трубку металлическую которая торчит из бачка. Эта трубка сверху покрыта пластмассовой оболочкой, так вот эта оболочка от старости видимо потрескалась и отошла от тела самого бачка. Я хомут на этом шланге ослабил и снял его аккуратно, так что эта оболочка осталась внутри шланга. Я ее оттуда вытащил. Теперь получается что из бачка торчит гдето на 2 см металлическая трубка диаметром 7мм, а внутренний диаметр шланга почти в два раза больше. Что можно придумать, не менять же из-за этого бачек целиком? Пока временно намотал на эту трубку тряпочку пропитанную герметиком и на нее надел шланг с хомутом.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 14 апр 2011, 19:42
Я эту трубку просто вытащил из шланга, облил все герметиком, и посадил не на один хомут, а на два ,и больше этот шланг не трогал, и все нормально, течи нет.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#5     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 14 апр 2011, 19:56
Я не знаю как проверить работает крышка или нет, но чет мне подсказывает что если её откручиваешь на горячую, то не должно быть сильно большого давления, т.е. по идее должна чуть пшыкнуть и все... потму что она по идее все излишки давления стравливает... но может я и не прав...
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#6     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 14 апр 2011, 19:57
Попробую открутить завтра на горячую
#7     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 14 апр 2011, 20:41
Коля проверка простая - даю как надо, а как придумать , чтоб не точить - это по месту придумаешь, исходя из условий! ;)
На трубе нарезана резьба по пробке бачка, с другой стороны приварено донышко с трубочкой. На резьбу наворачивается пробка бачка, а на трубочку надевается наконечник от ножного насоса или компрессора. Защитный клапан на пробке бачка должен срабатывать при давлении 1,5 кг/см2. Всё ;)
Можно попробовать сделать из пластиковых канализационных труб, например, а резьбу получить на намотанной изоленте, трубу с другого конца запаять, а штуцер взять от камеры... :D
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 15 апр 2011, 12:32
Ни фига себе пшикнуть при давлении почти как в калесах :shock:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 15 апр 2011, 21:01
Я всего лишь предположил. Я написал
Вообще име ввиду что если давление очень большое в системе, то значиткрышка плохо работает, если давление не сильное. то она просто пшикнет малость, и усе... а если не работает, то откручиваешь крышку а она все шипит и шипит...
Я немного не в адеквате сегодня, не могу правильно выражать свои изложения... уж извините.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#10     Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б 16 апр 2011, 07:55
Понаблюдаю за давлением в патрубках, если что куплю новую крышку.
