<<     непонятки с термосом.     >>
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#1     непонятки с термосом. 09 фев 2011, 17:46
Поменял указатель температуры и датчик на приборку. Поехал в город за 50 км. Стрелка на приборе всю дорогу, стояла на третьей полоске слева, нижний патрубок был холодный, когда остановился в городе,двигатель не глушил,и через некоторое время открылся термостат и нижний патрубок стал горячим (значит он рабочий) ,стрелка при этом не дошла и до 80 градусов.То что опять надо менять датчик на приборку, это понятно(видать попался паленый), но почему во время движения не открывается большой круг,не понятно. Это при том, что температура на улице -3градуса. Посоветуйте что делать,где копать?
#2     Re: непонятки с термосом. 09 фев 2011, 18:06
Скорее наоборот. Он постоянно открыт. Когда двигаешься за городом холодный поток воздуха остужает жидкость в радиаторе, соответственно холодная жидкость по нижнему патрубку попадает к помпе, двигатель не прогревается о чем и говоришь : Стрелка на приборе всю дорогу, стояла на третьей полоске слева.
А когда приехал в город то поток воздуха снизился жидкость перестала охлаждаться и двигателдь прогрелся по твоим словам: нижний патрубок стал горячим (значит он рабочий) ,стрелка при этом не дошла и до 80 градусов
Мое мнение термостат НЕ закрывается.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#3     Re: непонятки с термосом. 09 фев 2011, 18:15
Но я и в гараже проверял.Заводил машину и грел ее до включения большого круга. Машина прогревается,как и должно. Вначале греется верхний патрубок, а потом когда стрелка проходит третью полоску, начинает греться нижний патрубок. Вот в чем дело то.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: непонятки с термосом. 09 фев 2011, 18:35
патрубки сильно горячие, печка хорошо греет? Может дело в индикации а не в термостате?
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#5     Re: непонятки с термосом. 09 фев 2011, 18:42
Патрубки горячие, и печка греет отлично, и в расширительном бачке давление нормальное.
А что такое может быть с индикации?
#6     Re: непонятки с термосом. 09 фев 2011, 18:46
А из-за чего менял?
#7     Re: непонятки с термосом. 09 фев 2011, 18:55
С ней может быть что угодно. Только после 50 км нижний патрубок холодным не будет. И тут индикация не при деле.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#8     Re: непонятки с термосом. 09 фев 2011, 19:21
А что же тогда может быть?
#9     Re: непонятки с термосом. 09 фев 2011, 21:13
evgo13 писал(а) [url=viewtopic.php?p=28175#p28175][img]styles/audi80/theme/images/icon_mini_login.gif[/img][/url]:
А из-за чего менял?
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#10     Re: непонятки с термосом. 10 фев 2011, 06:58
А из-за чего менял?
При замене радиатора печки (он у меня потек ),я решил отремонтировать одометр, и случайно свернул стрелку на указателе температуры. Когда все это заменил, завел машину, то увидел что стрелка на приборе не подымается.Уже машина прогрелась, а она молчит. Указатель рабочий, т.к. был снят с рабочей машины, сам видел что он работал. Поэтому было принято решение, заменить датчик на приборку,но похоже он паленый. Но почему это происходит с термосом я не знаю. Значит в гараже он работает, а в движении не хочет,так что ли?
