<<     Ликбез по помпе для пытливых.     >>
#1     Ликбез по помпе для пытливых. 18 янв 2011, 11:24
Кто может объяснитьпро помпу?
Вот сделал из помпы учебное пособие :D
Если кому то интересно разобрать:
1. съемником снимается фланец №1 на фото(сидит только на посадке)
2. весь набор выпрессовывается вовнутрь, т.е. слева направо на фото.
3. съемником снимается крыльчатка №2 на фото(сидит только на посадке)
4. снимается чашка с набором пружинки и шайб
Но первое чем был поражен. так это тем, что та торчащая снизу пипка № 3 на фото это просто пластиковая заглушка, причем закрывающая только наружную дырку!!! А из полости помпы наружу есть канал это № 4 на фото. И в случае выхода из строя уплотнения по этому каналу и начинает капать!!!
А вот дальше я так ничего и не понял - все уплотнение состоит из набора, что выложен в ряд в верхней части фото и никакого сальникового материала я там не нашел - ну видимо поэтому и потекла! Только потом еще больше поразился тому, что потекла то она капельками, даже точнее подмоканием..., а вот зазор в этом узле 2 мм по диаметру!!!! Вал Ф16, а все шайбы Ф вн. =18 :shock: При таком зазоре ручьем должно литься!!!
Просветите, кто знает, как в угадайке - что там полностью истерлось и чего там теперь не хватает ;)
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#2     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 19 янв 2011, 22:28
сорри за оффтоп....
Но Валер, а нафига ты её распилил? её ремонтировать то ктото врядли будет, проще новую купить....
Одно только вижу в этом - просто для интересу чтоб знать как и что внутри.
#3     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 19 янв 2011, 22:57
Именно поэтому и распилил ;) А дальше просто технически понять хочется.
Ремонтировать ее вряд ли возможно, т.к. новых деталей вовнутрь не купишь и из чего, если делать - непонятно, а вот если все поймешь, то покупать новую крышку помпы будешь более грамотно ИМХО , т.к. будешь знать на что обратить внимание.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 19 янв 2011, 23:59
Боюсь ошибиться, но кто то мне рассказывал, что помпа герметизируется трушимися друг об дружку деталями. Должна быть типо графитовая шайба и она трется об другую шайбу. Вот наверно эта шайба у тебя Валерий и стерлась в ноль!
#5     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 20 янв 2011, 09:55
Вот это уже ближе..., что то типа карболита или что то похожее, но не графит - есть ...она на фото наверху справа наполовину видна. правда я ее поломал при разборке, т.к. не знал сначала, как разбирать!
Да, Костя, ты прав - по торцу этой шайбы блеск от трения и трется она непосредственно по крыльчатке.
Вот теперь становится чуть понятнее. Рассмотрел поверхности - да, появились раковинки.
А почему чуть понятнее - это перекрывает течь по валу помпы, а как уплотняется наружный диаметр неясно, там сплошные вырезы... :shock:
По крайней мере один вывод для себя я уже сделал - НИКАКОЙ пластиковой крыльчатки брать нельзя...это на один день...ТОЛЬКО ЧУГУННУЮ!!!
Вань, вот и первый ответ на твой вопрос "...а нафига..." ;)
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 20 янв 2011, 10:20
Ну тут и без разбора мне кажется понятно что пластик Г... брать нужно чугунную, но все равно +тебе )))
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#7     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 25 янв 2011, 14:14
какой именно наружний диаметр имеешь в виду? если корпуса, то выступающий буртик имеет внутреннюю конусность чем и центрируется и уплотняется. торец как и было сказано упплотняется пластиной пружина для того и стоит. ИМХО
#8     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 25 янв 2011, 22:25
Миш, вот шайба за крыльчаткой прижимается пружиной к задней поверхности крыльчатьки и не дает ОЖ здесь проникнуть к валу, а вот наружный диаметр этой же шайбы никак не уплотняется, а там и пружина в кожухе и все свободно...
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#9     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 26 янв 2011, 00:22
Кстати, какая должна стоять прокладка? Толстая зеленая, как у HEPU, или тонкая черная, как у Dolz?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#10     Re: Ликбез по помпе для пытливых. 26 янв 2011, 16:31
На сколько помню , на помпе две прокладки - два резиновых кольца типа как под термостатом. Они должны идти в комплекте к помпе
