<<     вентелятор радиатора     >>
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#1     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 18:30
Ребята кто знает подскажите. Включаешь зажигание и постоянно начинает работать вентилятор охлаждения. Предохранители вынимаешь перестает. Температура в норме. Работает вроде как на 2 скорости.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 18:40
может контакты залипли реле или датчика.
#3     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 19:28
А откуда на РМ 2ая скорость у карлсона?????
Собственно проверка простая - снять фишку с ДТОЖ что в радиаторе и вкл. зажигание - если остановился - то проблема в ДТОЖ, если нет - то проблема глубже - либо релле, либо провода от ДТОЖ до блока предохранителей коротятъ...
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#4     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 20:03
Отключаешь фишку с ДТОЖ и карсон перестает работать подсоединяешь начинает работать значить ему конец. Какой фирмы лучше взять? Или Б/У но родной? И должен ли он работать когда высокая температура при выключенном зажигании предохранитель вроде на такое есть. На w было такое.
#5     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 20:32
Quote (SANYA76)
Сань, думаю не столь по производителю, а больше по температуре подбирать наверное надо! Они по темп. разные бывают!
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#6     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 20:46
Я думал они все одинаковые по температуре 86-92
#7     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 20:53
Я сам так и не добрался до покупки, но народ мне объяснял, что можно подобрать на практически любую температуру...
У меня просто после замены термоса повысилась темп. системы и от неё до карлсона оставалось чутка... Пока не стал заморачиваться и решил подождать, когда пружина термоса приработается и подустанет... biggrin
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#8     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 21:03
Дак тогда какая нормальная температура должна быть на сколько подбирать-то или посмотреть сколько на старом столько и брать.
#9     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 21:15
Мое мнение - надо смотреть по твоей рабочей температуре и брать градусов на 4-5 выше!
У меня 12 лет была рабочая 92 гр и карлсон срабатывал на 95-96 - все было нормально.
После замены термоса температура стала около 94 и стало некомфортно...чуть проехал по КАСу на низкой передвче и у гаража карлсон срабатывает............ Короче намного чаще стало... вот после зимы посмотрю как будет...сейчас температура стала 91-92, так что может и нормализуется все...
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#10     вентелятор радиатора 30 дек 2010, 21:25
Все понятно стало!!!
