<<     выдавливает тосол.чудеса     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#71     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 05:36
Ты определись - 92 это фактическая температура срабатывания (тогда у тебя и при езде должно быть 87 где то???!!!
Так оно и есть .Сегодня ездил по городу ,но карлсон так и не сработал ,на улице холодно -27,попробую поменять для начала температурный датчик,он еще родной стоит,плохо что нечем попробовать ,надо заказывать,стоил бы он рублей сто можно было бы эксперементы проводить.
#72     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 06:55
При -27 не будет включатся вентилятор, печки достаточно чтоб охладить до 70ти на ХХ а хотите чтоб вентилятор включился.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#73     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 06:57
у меня при -20 на ХХ до 70 охлаждается... а уж -27...
#74     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 06:59
Не до 70ти правда а до 80ти.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#75     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 08:06
ну. с вентилятором разобрались, а машинка то все равно работать не хочет
#76     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 13:39
Ну тогда можем с начала начать, обычно когда из бачка выбрасывает антифриз это означает что пробило прокладку гбц или трещина в гбц.
#77     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 14:52
avviator писал(а):
Какие 98*!!!!!!Включение 92-97,выключение 84-91
ну я не далеко от показаний ушел и уложился в предельные значения! У меня вентилятор срабатывает в районе 98* и я при этом спокоен. Разница в температуре датчика на приборку и датчика вентилятора все равно есть. Рабочая температура у меня сейчас зимой при - 35* держится в районе 90-92*.
Ну так что касается ГБЦ....мужики тут битый 3 вроде?день просят проверить ее....Это что, так сложно если такая уж серьезная проблема и хозяин ну очень ею обеспокоен.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#78     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 17:10
ну и Как же ГБЦ проверить?
#79     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 22:11
Ну на блоке ее никак не проверишь, обычно судя по форуму когда кто-то искал трешину на гбц ее все-тки находили и гбц меняли. В памяти случай с трещиной гбц только один. Трещина была где-то в области естественно болтов. Тоже примерно такая-же дискуссия была и на плоскости той которая к прокладке прилегает ничего не было но потом все-таки нашли трещину при доскональном поиске. По твоему описанию очень даже похоже.
Ну а крышку ты менял или нет? Все-таки прежде чем искать в гбц легче поискать вокруг нее т.е. та-же крышка + помпа.
Записал бы видео на телефон как выглядит этот выброс антифриза, понятное дело что это надо термостат менять и т.п. но было-бы неплохо увидеть.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#80     Re: выдавливает тосол.чудеса 18 янв 2013, 06:58
вчера проехал около 150км никаких выбросов нет. Температура держалась где то 85*.Выходит что я опять недостаточно прогрел двигатель?
 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
