<<     Закипел     >>
#51     Re: Закипел 09 июн 2011, 22:42
Den261 писал(а) :
смотрю даже фланцы под патрубки обточены
Денис, меня это и прельстило. Внешне всё сделано качественно. А номер именно этот.
#52     Re: Закипел 09 июн 2011, 22:50
Den261 писал(а) :
да бытует мнение если прокладка бумажная то производитель явно экономил при производстве данной помпы и что ждать от нее продолжительной работы не приходится...
Да, ладно....мнение...
Вот родная помпа
И там бумажная прокладка... помпа прошла 250 тыс. и с прокладкой то, как раз НИЧЕГО не случилось :D Так что бумажная прокладка это не экономия и не показатель плохого ИМХО!
#53     Re: Закипел 09 июн 2011, 23:33
И там бумажная прокладка... помпа прошла 250 тыс. и с прокладкой то, как раз НИЧЕГО не случилось Так что бумажная прокладка это не экономия и не показатель плохого ИМХО!
Валерий Петрович, не сравнивай те времена и то что твориться сейчас.... как думаешь сейчас затратнее бумажку воткнуть или металлическую прокладку изготовить из цвет мета?
#54     Re: Закипел 09 июн 2011, 23:36
Прокладка скорее всего все-таки железной должна быть.
Комментарий к файлу: Прокладка помпы из алюминия
PIC_0033.JPG [ 109.61 КБ | Просмотров: 4704 ]
#55     Re: Закипел 09 июн 2011, 23:48
Вот и у меня на родной помпе стоит именно такая резино металлическая прокладка.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#56     Re: Закипел 10 июн 2011, 10:35
вот втэтом и есть преимущество прямого выбора. через тот же екзист заказываешь исключтельно картинку и ждешь надеешься что то что придет понравится и это можно будет воткнуть в машину без проблем ((. задался вопросом, а это прокладка она в комплекте с помпой идет или отдельно? обидно будет если без нее закажу. информации в каталогах екзиста нету((
#57     Re: Закипел 10 июн 2011, 10:54
Миш, если речь о помпе в сборе, то она уже стоит между крышкой и корпусом!
#58     Re: Закипел 10 июн 2011, 17:37
Прокладка тоже есть при заказе только самого насоса помпы, половинки т.е. Прокладку не обязательно искать алюминиевую, разницы никакой.
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
