rezhik: Юрий ... Вот человеческое вам спасибо... вроде и разбираюсь немного в машине... а мелочи этой не знал! вот и развалился фланец на задней стенке ... может быть и из-за этого... ещё мне показался странным цвет ОЖ надеюсь показалось...гбц ой как снимать не хочется... не сейчас по крайней мере) ездит вроде нормально... Кстати попутный вопрос если всёж-таки это было масло в ОЖ какие ещё сиптомы должны повыскакивать? (масло на месте и пены на щупе нет) вот ещё кстати фланец не успел заменить и боюсь может и не из него течёт не могло пробить прокладку наружу? там просто всё мокрое... когда жмякаю патрубок печки там начинает капать откуда конкретно не видно вижу как уже стекает.
Всем привет! Проблема - дует прохладный воздух вместо тёплого. Когда движется авто, дует тёплый , как только остановлюсь или после разгона ставлю на нейтралку, начинает дуть почти холодный воздух. Может из-за отсутствия салонного фильтра? Спасибо заранее!!!
скорее всего у тебя радиатор печки завоздушен.попробуй выгнать воздух через крантик на обратке печки.
под капотом возле АКБ из салона выходят 2 патрубка радиатора печки,на левом(ближе к АКБ)стоит крантик в шланге .приоткрой его(без фанатизма он закисает со временем-можно сломать) при заведенном двигателе и посмотри что идет воздух или жидкость.если нет краника ослабь хомут и сдерни шланг с патрубка чтоб чуть щель приоткрылась,можно чуток газануть при этом.
спасибо! завтра попробую поискать патрубки, у меня ведь движок V6 2,8...... там вообще какой только хрени нету, никуда не подлезишь. , а что такое АКБ?
