<<     греется двигатель?     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#21     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 19:50
Что за отверстие?
#22     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 20:12
parlaments писал(а) :
Что за отверстие?
Серега, это обсуждалось здесь
http://fryppy.ucoz.ru/forum/20-1840-2
REDBARREL писал(а) :
небольшое отверстие в термостате позволяет забыть о проблеме завоздушивания...
Леш, так ты тогда просверлил у себя? Ну и каков результат --больше года прошло - рассказывай народу! Где то там и фотка вроде была...сейчас не найду где!
#23     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 20:28
Так я думаю, если просверлить отверстие в термосе, то и двигатель не прогреется до рабочей температуры сейчас. Сегодня ездил и обратил внимание, что температура на датчике ниже показывает( около 80). Не пойму или датчик брехать стал или действительно не нагревается. Нижний патрубок холодный (значит термос держит). А верхний горячий и наполовину радиатор тоже. Надо бы конечно гдето градусник найти и померить температуру.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#24     Re: греется двигатель? 18 янв 2012, 21:12
Да, я рискнул просверлить отверстие в новом термостате. Конечно не смогу научным языком объяснить теорию сего явления, но скажу, что это мне это дало на практике.
1. Большой и малый круг начинают сообщаться между собой, что очевидно :D
2. Появляется возможность наполнения системы снизу (Через шланг идущий к термостату, удлинив его), что я сразу и попробывал.
3.В последствии просто , когда менял антифриз - залил его тупо через расширительный, воздушной пробки не было
4.Прошлогодняя проблема оказалась все таки не в термостате, а в ослабленном верхнем шланге радиатора, после переделки термостата иногда замечал подтеки на патрубках, т.е. система могла завоздушиться, но завоздушки не происходило. Летом все патрубки поставил на герметик, что и всем советую.
5. Минус один - машина греется чуть дольше, минут на 10. Отверстие делал без фанатизма - чуть меньше жала шариковой ручки
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#25     Re: греется двигатель? 19 янв 2012, 09:29
А шланги тугие становятся при прогреве? И возможно что при высоком давлении термостату не хватает "сил" открыться?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#26     Re: греется двигатель? 19 янв 2012, 12:02
Серёжа термостат открывается не от силы давления ,а от температуры тасола.Даже если термостат и не работает на открывание ,из за этого давление не будет ,а если и будет ,то сработает клапан на крышке,конечна если там газы прут ,то и клапан не поможет.А шланги должны быть немного туговатыми,но не раздутыми.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#27     Re: греется двигатель? 19 янв 2012, 18:27
Если система герметична вся, и на крышке нет спускного клапана, то возможно что термостат не откроется? Я все понимаю что он от температуры работает!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#28     Re: греется двигатель? 19 янв 2012, 18:53
Если термостат рабочий и в системе нет воздуха то термостат откроется в любом случаи,и для чего на крышке убирать клапан......? я такое в первый раз слышу, патрубки рванёт в лёгкую , а то и бачёк разорвёт.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#29     Re: греется двигатель? 19 янв 2012, 19:42
У меня на холостых термостат открывается, а под нагрузкой не работает. В кастрюле все гуд (поменял 2 штуки) В конечном итоге машина закипает! Проверял в свечные отверстия окунал палочку все сухо!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#30     Re: греется двигатель? 20 янв 2012, 08:22
Сергей там сухо и будет ,ты на вкус пробовал не сладкая она ?Если там всё нормально и термос открывается на холостых ,значит у тебя гдето всерввно завоздушивает систему ,откуда то сосёт, Пару не откуда не видать что бы шёл,гдето сосёт воздух, на оборотах помпа сильней крутит, вот у тебя и тянет от куда то ,Смотри всё хорошо.
