<<     Проблема с печкой!     >>
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#21     Re: Проблема с печкой! 24 сен 2011, 19:37
Сам имел с печкой такую засаду Сразу говорю если плотность ребер меньше чем в оригинале - можешь выкинуть сам на таком попал. менял на FEBI Плотность ребер Китая в 2 раза меньше чем у оригинала. у феби тоже меньше но не намного. Бехр я найти не мог. нелла стоила очень дорого.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#22     Re: Проблема с печкой! 24 сен 2011, 19:52
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь с вашего позволения.
Печка греет на ура ( лишь бы не сглазить), а вот на ноги не дует совсем. Разбирал регуляторы подачи воздуха - там все нормально, значит или трос соскочил или заслонка... Так вот подскажите, как и где можно принудительно открыть заслонку для подачи воздуха в ноги. Под педалями лазил и по результата ноль, а ноги мерзнут!
Заранее спасибо.
#23     Re: Проблема с печкой! 24 сен 2011, 20:39
Reno писал(а) :
ноги мерзнут!
Ринат, я не знаю, может у остальных не так, но у меня тоже самое...мне кажется, что воздуховоды там сделаны неправильно и дуют не на стопу, а гораздо выше. Когда ногу к ним подносишь - все отогревается...
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#24     Re: Проблема с печкой! 25 сен 2011, 00:45
Reno писал(а) :
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь с вашего позволения. Печка греет на ура ( лишь бы не сглазить), а вот на ноги не дует совсем. Разбирал регуляторы подачи воздуха - там все нормально, значит или трос соскочил или заслонка... Так вот подскажите, как и где можно принудительно открыть заслонку для подачи воздуха в ноги. Под педалями лазил и по результата ноль, а ноги мерзнут! Заранее спасибо.
могу поделиться соображениями...со временем заслонки прекращают работать хорошо от старости...как вариант поищи темы..где то читал отчеты по реанимации этих заслонок...сами переклеивали..после чего стало лучше обдувать в разных положениях..помойму на http://www.audi-club.ru/ попробую найти тему в ближайшее время..отпишу...
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#25     Re: Проблема с печкой! 25 сен 2011, 00:50
ну как вариант экзист....там и найдешь
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#26     Re: Проблема с печкой! 25 сен 2011, 14:21
Это я все понимаю!!! Но хотелось бы без разбора панели или открыть эту затворки на ноги или вообще ее удалить - чтобы всегда воздух поступал на ноги!!! Или может нижний воздуховод удалить и воздух сам пусть по ногам распределяется.....
#27     Re: Проблема с печкой! 25 сен 2011, 19:21
ну да, лобовое стекло тоже нужно обдувать, зимой ты его никак не разморозишь без обдува...
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#28     Re: Проблема с печкой! 25 сен 2011, 19:29
зимой включим печку на 3 скорость и все разморозим
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#29     Re: Проблема с печкой! 25 сен 2011, 20:54
рычаг заслонки находится над педалью газа, только по любому придется снимать вещевую полку
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#30     Re: Проблема с печкой! 28 сен 2011, 11:11
Я заказал Termal (523руб), придёт напишу все результаты замены и теплотдачи. А это чё мне надо будет панель снимать, да? Подскажите заранее о сложностях и предостерегите от вероятных косяков, пожалуйста! Не снимал ни разу на ауди.
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
