обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости
#22
Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости
21 мар 2011, 22:17
мля............ у меня то же самое давеча случилось...... еду-еду, думаю а че у меня на второй скорости печки ноги мерзнут???? оказалось что вентилятор не крутит... на 1-й и 2-й скоростях........... на 3-й и 4-й все в поряде. Я сначала подумал что дело в этой фигне что стоит за бардачком на корпусе вентилятора, а потом ручку покрутил-покрутил, вентилятор смотрю заработал на 1-й и 2-й.... А потом опять перестал )))))) наверно дело действительно в ручке......... мож на днях полезу смотреть...... если общественности интересно - отпишусь потом
#23
22 мар 2011, 21:23
Чего вы велосипед изобретаете! Если нет доп приборов тяните на себя крутилки печки, открываются два винта крепления панели подсветки регуляторов - откручиваем их.Открываются 4 винта крепящие блок управления, ниже винты крепящие пепельницу. Откручиваем все нах...Откручиваем пепельницу снизу- два болта с головкой на 8. Вынимаем пепельницу целиком. Надавливаем на блок управления - тросы пружинят в сторону салона, тянем вниз и вытаскиваем через пепельницу - все как на ладони. Магнитолу снимать не надо. Была похожая байда - оказался плохой контакт мамы-папы. Зачистил, пока работает нормально
#25
22 мар 2011, 22:44
чОрт!!! я паро пепелку не подумал. трахолся так подлезал. в принципе её выдавить внутрь на тросах и патом слегка, одним краем, вытащить на себя то мона. а там видно и саморезы эти и всё такое. норм кароч. сделал. действительно контакты засираюцца .. не думал что вообще могут так сильно ...
#26
13 апр 2011, 14:11
Была точно такая же ситуация, как купил машину на следующий день перестал работать обдув, совсем. Разобрал. Оказалось контакты оплавились. Восстановить удалось только 3 и 4 скорости.
#30
06 июн 2011, 10:03
уважаемые! здравствуйте! подскажите пожалуйста как снять блок управления печкой (ну эту белую фигню на которой крепятся флажки!) сами флажки я снял, далее все саморезы выкрутил, но вот не задача этот самый блок не могу вытащить так как грани к которым он прикручивается мешают! неужели надо снимать торпедо?
