Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!!
#112
Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!!
11 дек 2012, 19:39
nikan писал(а) :
Так он зимой и у меня не включаеться.
Я вот до этого писал, что начитался тут и решил тоже проверить. В -7 поставил дощечку и за теже полчаса езды с пробками карлсон раза три включился, а так и нижний патрубок не нагревается до работы!
#113
11 дек 2012, 20:55
Валера, а если бы где-нибудь застрял в снегу прилично и пришлось бы побуксовать, то и без картонки дошло бы до включения вентилятора, а если бы стояла ещё и картонка, то и до перегрева не далеко.. При такой температуре на улице картонка - вред (если всё работает нормально).
#114
11 дек 2012, 21:15
Хоть это и не в тему. Выше писал, что проверял работу системы подогрева впускного воздуха, а заодно и охлаждение. Про охлаждение написал. Напишу тогда и про подогрев воздуха. Правда время специально не засекал, так что оно будет примерным. Итак, заводил при -7*. После пуска пока убрал слегка подсос, пока пощелкал по кнопкам, проверив нагрузку на АКБ при пуске стартером (то есть состояние батареи), потом обороты, потом напряжение генератора/заряд батареи, потом вылез из машины, открыл капот - прошло примерно минуты полторы, две. Температура воздуха внутри фильтра была уже около +15*. Примерно через минуту было уже 20*. Наблюдаю. Температура медленно, но уверенно поднимается до 33-34*, немного стоит на месте и начинает плавно опускаться. Соображаю, что когда температура перестала расти, как раз и произошел впуск холодного воздуха. Температура опускается до 18-19* и через пару секунд опять поднимается , но уже градусов до 28 и потом устанавливается на 23-24*. Так и стоит. Я тоже стою, курю. Заглядываю в салон. Температура ОЖ уже 60*. Подсос полностью убираю. Иду дальше мучить машину. По ходу проверяю верхний шланг - ещё холодный (это к проверке системы охлаждения). Температура в фильре так и стоит в районе 24*. Вручную поднимаю обороты примерно до 2500-2700 и держу их. Температура опускается до 20*, тут же поднимается до 28 и сразу понижаясь устанавливается на тех же 23-24* и стоит. Сбрасываю до хх. Опять небольшой качок вверх-вниз и остановка на тех же 24*. Понятно, что все эти качки температуры связаны с тем, что в это время заслонка движется в одну или другую сторону, тем самым увеличивая или уменьшая поток холодного или горячего воздуха. Когда температура не изменяется, то заслонка стоит в каком-то одном положении (может по середине, может приоткрыта на одну треть, может на две трети ) P.S. Валера, если совсем не в тему, то удали. (смотри в личке вторую часть, про К1)
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
#115
12 дек 2012, 21:10
По поводу термосов на фото. Большая коробка - 4256.87D50 в магазинах продавашки суют как заменитель , хотя по каталогу вахлера бьется как фордовский , тот что меньшей коробке 4264.87D именно то , что нам нужно. Я сам долго мучился с температурой 80-85 гр. и стоял у меня именно 4256.87D50 , недельки две назад поменял на 4264.87D и все стало на свои места , температура 89-90 , на ходу температура не падает. Пока проверил при +10 и -10 , работает одинаково.
#117
13 дек 2012, 12:08
я и не думал что тут такая дискуссия - как то все пропускал темку! Я уже писал раньше как у меня в морозы заводилась - viewtopic.php?f=3&t=5477&start=100 и как вела себя
Александр1981 писал(а):
придавило -35 сверху как было накрыто так и оставил с мордой решил подождать- по трассе прошел температура 85.В салоне тепло, окна не затягивает по этому с мордой решил и не заморачиваться.
#119
13 дек 2012, 15:09
Теперь понятна разница в размерах коробок. В той, которая больше, лежит ещё и большая прокладка (в маленькую она не влезет). А то, что по внешнему виду термосы немного отличаются, то это на работу никак не влияет. Размеры у них одинаковые (54х35х31). И ход одинаковый, и температура открытия. И работает нормально (во всяком случае племяш не жаловался). Естественно, устанавливать без плоской резинки, а только с круглой. А насчет фордовского, так его можно назвать так же и сеатовским, опелевским, гольфовским, так как на них тоже ставится. И аналоги этих двух номеров выдаются одинаковые.
