помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного отсек
#11
Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о
09 окт 2012, 20:02
термостат проверь ,при какой температуре открывается?
зануда писал(а) :
Слышал версию что после вЫключения зажигания и срабатывания датчика охлаждения подкапотного пространства вентилятор должен дуть наоборот из моторного отсека через радиатор на улицу, как бы вытягивая горячий воздух,
ахилес):
Пенза
#12
09 окт 2012, 20:05
блин в инете полазил, вроде да..должен дуть в моторный отсек..так почему же машина больно не остывает с работающим вентилятором?!машина у меня сейчас на воде...может в этом проблема? и что насчет датчика..сгорел он у меня? менять его придеться?
#13
09 окт 2012, 20:06
ахилес) писал(а) :
почему же машина грееться..то есть если в пробке стою..начинаеться температура подниматься,вентилятор включаеться, и температруа не падает и не поднимаеться, и стоит в районе 95 градусов
А как потом? Если при этом вентилятор периодически выключается, потом снова включется, и т.д., то это и есть нормальная работа системы охлаждения, и ее не надо трогать! Вот если вентилятор не выключается вообще тогда надо искать причину, почему так! На счет воды, теплоемкоть водяы и тосола и антифриза приблизительно одинакова, не в воде дело!
ахилес):
Пенза
#14
09 окт 2012, 20:15
термос открываеться примерно при 90 градусов( по приборке) оба патрубока горячие....ну если в пробке долго стою, вентилятор включаеться...при 92 градусов, начинает еще подниматься и потом градусов на 95 стоит стабильно, не падает и вроде не поднимаеться..и так будет..пока не поеду,как поеду начинает остывать
зануда:
Сергей М
#16
09 окт 2012, 20:19
Мне кажется что всё у тебя нормально, если в движении остывает значит радиатор всё таки охлаждает ЗЫ.датчик в радиаторе если сгорел то вентилятор не включится
#17
09 окт 2012, 20:22
Все так и должно быть!!!! Вот только когда стоишь вентилятор все время работает или все таки периодически отключается и включается????
#18
09 окт 2012, 20:23
ахилес) писал(а) :
так что с датчиком скажите? мог он от этого сгореть?
если вентилятор включается и выключается всё в порядке.
У меня по показометру не увидеть "что включившийся карлсон остужает мотор" Ведь стрелка даже до 100 не доходит,а уже паника,по-моему все нормально работает!!!
#19
09 окт 2012, 20:23
Значит для начала прекратить панику и отдохнуть - утро вечера мудреннее... А для завершения: спалить датчик температуры ОЖ что живет в радиаторе ООООчень сложно - это выключатель - ему в принципе все равно с какой стороны в него идет ток, а с какой выходит (в случае 2х контактного датчика).... У НЕГО НЕТ ПОЛЯРНОСТИ!!!! То что ты замкнул провода и карлсон завёлся - в этом нет ничего чудесного - ровно так и поступает датчик - он соединяет эти 2 провода если температура выше порога.... так что я склонен думать что утебя пока ты ковырялся с проводами просто остыла ОЖ
Едим дальше - стрелка на приборке показывает температуру ОЖ в тройнике что у ГБЦ (головки блока циллиндров) - там живёт еще 1 датчик температуры на стрелку.... а наш датчик живёт в самом низу радиатора.... это не значит что они не связаны... но это значит что вполне может врать датчик на стрелку... + к тому тазовский датчик он расчитан более низкую температуру (погугли если интересно)... наш же родной должен срабатывать около 91 - 95 градусов (в радиаторе но не у ГБЦ)... так что как раз всё у тебя нормально (если не учитывать враньё показометра (и он тоже может приверать)).... 90 градусов это очень хорошая температура для двига Ауди... а лампочка на приборке загорается больше чем при 100градусах (у меня при 100 не загорелась, а 102 это температура включения второй скорости у кого 3х контактный датчик - т.е. это еще не ужас, ужас Вода думаю тут действительно не причём - она может просто раньше начать кипеть... но до закипания тебе далеко... НО ПОМЕНЯЙ ЕЁ НА АНТИФРИЗ И ЧЕМ РАНЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ!!!!
Собственно чтобы разобраться - до замены датчика при какой температуре включался вентилятор??? При замене датчика были ли удалены все воздушные пробки из системы охлаждения (со шлангов печки / со шланга к впускному коллектору << пордон этого у тебя нет)???? Собери завтра всё как было - подсоедини провода к датчику и заводись прогрейся - следи за стрелкой - ОН ДОЛЖЕН СРАБОТАТЬ ЕЩЕ ДО 100градусов - Я ВЕРЮ В НЕГО
#20
09 окт 2012, 20:29
Для Сергея - продувка на впрысках - она скорее не для охлаждения ОЖ а для остужения подкапотного пространства... тупо надо чтобы воздух уходил и не скапливался в верхней точке подкапотного... появилась на мехвпрысках корее всего немцы боялись вскипания топлива в топливопроводах и последующих трудностей с запуском двига с мех впрыском с паровыми пробками в топливопроводах....
