<<     Куда установить подогрев ОЖ     >>
#11     Re: Куда установить подогрев ОЖ 24 ноя 2011, 13:02
Dizi писал(а) :
у меня друг на вазе снизу под масленный поддон ставит электрическую плитку
Если речь о гараже и т.п. то есть куча всего и в общем то безопасное - электропледы, электроодеала, но лучше листы типа текстолита с обогревом - называется вроде "доброе тепло" и моется и гнется - положил на защиту, изогнул и ноль проблем
http://www.kupitobogrevatel.ru/plenochnyie-obogrevateli.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTg5ODA4OzE1OTYwODAzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
Речь то шла думаю про утепление для тех у кого гаража нет и следующий шаг, как это все запитать от второго аккума или еще как автономно!!! :D
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#12     Re: Куда установить подогрев ОЖ 24 ноя 2011, 13:56
у меня был"червяк" с проводами и зажимАми к акуму который вствлялся вместо щупа масляного,я его зимой и не вытаскивал,на три-пять минут к акуму и масло теплое!в гараже пара новых так и валяется)))))брал в Воркуте.а от 220 вольт врезал в шланг печи от головы который.....
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Куда установить подогрев ОЖ 15 янв 2012, 10:27
На рисунках не правильно,греть конечно будет,на в машине станет на много холодней ,нельзя врезаться в патрубок печки.,или же нужно ставить кран,нагрелась машина кран закрыл,но это не удобно до ужаса,мажно и забыть потом открыть кран и тогда подогрев згорит.Это проверено лично.Лучше всего врезаться в потрубок под номером три.Зохотд тосола с низу, выход в верхний.,Но нужно делать переходники.
#14     Re: Куда установить подогрев ОЖ 15 янв 2012, 13:00
Да, это самое простое, они раньше продавались везде..., но я не стал такое и пробовать. Мои рассуждения таковы - этот подогреватель ни что иное, как обычный кипятильник и на его поверхности масло должно закипать, чтобы отдать тепло дальше, а при закипании масло превращается в олифу, что совсем не гуд!!!
Самое нормальное это подогрев ОЖ с циркуляцией - ну как вебасто, правда это дороговато получается!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#15     Re: Куда установить подогрев ОЖ 15 янв 2012, 14:05
Вчера видел тен для масла для любой машины или картер или отверстие щупа 300 рублев включается от прикуривателя. - 8 Сыктывкар сейчас зачем Виталий.
#16     Re: Куда установить подогрев ОЖ 16 янв 2012, 17:16
Пока тепло, но скоро морозы.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#17     Re: Куда установить подогрев ОЖ 18 янв 2012, 11:35
У нас сегодня без подогрева бы и не завилась наверно,холодно .ночью -32,днём -29.
#18     Re: Куда установить подогрев ОЖ 18 янв 2012, 23:14
А у нас еще меньше -7 и не было вовсе.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#19     Re: Куда установить подогрев ОЖ 19 янв 2012, 12:08
Я завидую вам ! Так тогда и подогрев не надо. Я подогрев включаю если градусов-15 и то это не всегда.
#20     Re: Куда установить подогрев ОЖ 19 янв 2012, 16:07
Подогрев это лишнее слабое место под капотом, мой вариант запуска при -20 и ниже это второй заряженный АКБ на готове и синтетика в двигателе.
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
