<<     Вентилятор радиатора     >>
#11     Re: Вентилятор радиатора 20 ноя 2011, 16:20
_joy писал(а) :
Салон слабо перегревается
вообщем както я менял на бочке радиатор печки потек, на больших оборотах он грел хорошо а вот на холостых еле тепло гнал, поставил новый все отлично и на холостох и на больших, думаю дайка разберу и гляну чего там в нутри и тут я о.............л :evil:соты были на половину забиты шлаком и всяким хламом,радиатор был еще родной :!:так что если у тебя на холостых холодом веет а на ходу теплом меняй радиатор и все будет хорошо он у тебя и так уже подтекает раз воняет тосолом! :!:
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#12     Re: Вентилятор радиатора 11 мар 2012, 17:05
Решил не создавать новую тему... Вопрос: кто нить занимался ремонтов вентилятора радиатора? Сегодня обнаружил что он у меня начал сильно шуметь, как будто подшипники там рассыпались.
#13     Re: Вентилятор радиатора 11 мар 2012, 17:13
Перебирал один раз пять лет назад, сразу после покупки машины (В3). С трудом уже вспоминается но помоему там нет подшипников качения, там помоему втулки. И не помню что бы были проблемы с разборкой! Обычный электодвигатель!
#14     Re: Вентилятор радиатора 11 мар 2012, 17:43
Я уже писал, что там нет подшипников, стоят втулки. У меня сильно загудел , так что пришлось разобрать. Почистил, смазал. Пока всё нормально. Не знаю как собирал Юрий, но там была проблема поставить щётки на место. Пришлось сверлить корпус и нитками притягивать щётки. Когда собрал, нитки вытащил. Отверстия замотал изолентой, чтобы пыль не попадала.
#15     Re: Вентилятор радиатора 11 мар 2012, 17:55
Точно ничего не сверлил!!!
#16     Re: Вентилятор радиатора 12 мар 2012, 17:42
У меня так не получилось.Я побоялся щётки поломать , когда вставлял якорь.
#17     Re: Вентилятор радиатора 13 мар 2012, 13:06
там помоему втулки.
а втулку может разбить? беру за лопасть и сильно болтается, как будто втулки совсем нет....
#18     Re: Вентилятор радиатора 13 мар 2012, 18:03
Саш, я здесь не разбирал, поэтому только теория..., но обычно втулки ставят на вентиляторах и прижимают их пружинной пластиной на трех болтах - это очень просто обеспечивает самоцентровку. Так вот скорее всего у тебя либо один болт отвернулся или пластинка лопнула или изогнулась.
#19     Re: Вентилятор радиатора 13 мар 2012, 18:38
Без разборки ничего не узнаешь. Так что дерзай.
#20     Re: Вентилятор радиатора 14 мар 2012, 07:57
эх-х..это я уже понял. Сегодня однако залезу в него!
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
