<<     обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#11     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 09 мар 2011, 17:59
А не смущает что обе скорости одновременно пропали? Не похоже это на контакты.
И да: фик ты её так просто снимешь как тут пишут. Блок регуляторов вставлен изнутри в панель, потому открутив там всё ничо ты не вытянешь наружу. Разбирать пол морды
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#12     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 09 мар 2011, 20:04
+1, не подарок туда лазать.
#13     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 09 мар 2011, 20:20
не так там уж и страшно.
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#14     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 09 мар 2011, 21:47
а не странно что сразу два сопротивления сгорели?
и не знаю чего страшного туда лазить! у себя сам лично снимал и никакой пол морда не разбирал! чтобы снять крутилку скоростей печки не надо снимать весь блок регуляторов! достаточно просто вынуть магнитолу и при наличии маленьких головок, карданчика и крестовых бит открутить два самореза держащих этйот самый регулятор и вытащить его от туда! когда делал эту процедуру по не знанию потратил в общей сложности часа два сечас бы на это у меня пол часа ушло....
#15     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 09 мар 2011, 22:27
в любом случае лезть надо-хотя бы проверить!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#16     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 10 мар 2011, 00:43
ну ка поподробней! Всё это хозяйство с внутренней стороны располагается или с лицевой?
oaken:
07 мар 2011, 22:59
#17     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 10 мар 2011, 10:41
о! это ценная информация )
потому что крутилки я снял, панельку открутил, а вот дальше - засада. сам этот блок с белой панелькой никак не вынимается - по углам он задвинут за .. эээ... ну короч так просто его не вынуть ))
наши руки не для скуки, усё открутим! )
спасибо за советы!
кстати, скорее всего там не 2 режима одновременно отрубились, а по очереди. первая скорость по ходу и раньше не работала.
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#18     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 10 мар 2011, 12:44
какое именно хозяйство интересует? надо просто вынуть магнитолу и через это окно посмотреть на заднюю часть блока регуляторов, его кстати тоже нужно открутить чтобы можно было его покрутить маленько! в принципе там все поймешь когда посмотришь. еще раз повторюсь крутилку скоростей держат два самореза по выкручивании которых он от туда выпадает...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#19     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 10 мар 2011, 21:00
мль ну нету двух саморезов никаких у меня там... всегда подозревал что на пасцате езжу =))))))
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#20     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 10 мар 2011, 21:36
ты точно внимательно посмотрел!? я их тоже не сразу увидел и понял как снять. для этого и надо окрутить 4 винта которые весь блок держат чтобы можно было его маленько покрутить. я его откручивал топил его вовнутрь немного и поворачивал так чтобы все крутилки смотрели вниз. тросики позволяют его так немного повернуть и все рассмотреть повнимательней
