<<     Вопрос для тех у кого кондиционер     >>
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#11     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 25 фев 2011, 18:59
Результат тотже... ничего положительного.
Вот заметил такую закономерность.. когда мотор крутиться быстрее - воздух идет горячее....
Много было на форуме всяких мыслей по-поводу износа крыльчатки помпы.. может тоже помпу махнуть? тем более уже больше года как куплена лежит)))
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#12     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 26 фев 2011, 10:04
ну а чего тянуть??? если помпа есть меняй и будет тебе счастье...
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#13     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 27 фев 2011, 18:16
Откуда такая уверенность?? Личный опыт?? менять буду вместе с термостатом летом))
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#14     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 04 мар 2011, 14:10
Мне кажется просто невозможно износить крыльчатку помпы - она же в антифризе крутится , а не в образивных материалах :) и не важно железная она или пластиковая
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#15     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 04 мар 2011, 14:38
крутилку во второе положение где стрелка вниз, скорость вентилятора 2ка, верхние дефлекторы закрыть каждый своей крутилкой. Вот тогда оно дует в ноги ооочень хорошо, даже задним пассажирам достается, если есть воздуховоды назад.
#16     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 04 мар 2011, 17:25
Porutchik писал(а) :
Мне кажется просто невозможно износить крыльчатку помпы - она же в антифризе крутится , а не в образивных материалах и не важно железная она или пластиковая
Взвесь ржавчины и прочей грязи (накипи если заливали воду из-подкрана) - все это может сделать неприятности...
Но чаще (по слкхам ;) крыльчатка начинает проворачиваться на оси...
#17     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 05 мар 2011, 00:42
менял я помпу не помогло также на холостых плохо дуло!!! а когда газуешь жижа быстрей гоняется и напор хороший вот поэтому и греет лучше!!!
чтоб крыльчатка провернулась или стерлась это миф я такого еще не встечал!!!!! единственное что может быть с помпой это большое расстояние между центром помпы и стенкой корпуса получается что жижа гоняется на месте на малых оборотах!!! все дело в радиаторах печки и накипи которая в нем!!!!
можно попробывать такой вариант снять два патрубка с печки из под капота на один патрубок что от радиатора идет одеть шланг и куданибудь до крана с горячей водой а второй конец на слив пустить и смотреть как от туда вытекает ржавчина а потом поменять местами!!!!
есть еще вариант!!! идешь в хозмаг покупаешь какую нибудь химию типа крота или еще ченибудь для чистки канализационных труб заливаешь в радиатор ждешь минут 15 и промываешь с помощью двух шлангов и горячей воды из крана!!! а самый лучший вариант это делать при снятом радиторе и когда промываешь можно чуть постукать по бочкам радиатора чтоб накипь отвалилась!!!!!!!!! я делал так и мне помогло!!!!!!!! имхо
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#18     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 06 мар 2011, 12:27
Печка стоит новая...в матре ей исполняеся год!!!! 20 марта поставлена :D .
#19     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 06 мар 2011, 15:06
на ак парни писали что ставили новые тоже не грели потом поставили другой фирмы и было им счастье :) все еще зависит от фирмы радиатора :!: :!: :!: :!:может кто нибудь пробывал разрезать балгаркой родной радиатор и не оригинал отпишитесь плиз и тогда сделаем выводы :)
dc28066:
Юра
г.Липецк
14 май 2011, 19:58
#20     Re: Вопрос для тех у кого кондиционер 14 май 2011, 20:17
Свою Ауди купил год назад, старым хозяином был заменен радиатор кондиционера, теперь получается штуцера от датчиков по резьбе не совпадают. Эту проблему решил выточив проставки. Но незнаю что куда подсоединяется, может у кого есть схемка подключения кондиционера, да и фотки бы увидеть не плохо.( двиг. АВК, 1994г.в.)
