<<     патрубки печки     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#1     патрубки печки 03 май 2012, 21:36
ребята подскажите чем закрыть это безобразие
а то в салоне и пыль и запахи.
#2     Re: патрубки печки 03 май 2012, 21:39
вот этой штукой №893 819 699 A.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#3     Re: патрубки печки 12 май 2012, 15:49
Серёжа спасибо.
Запарил у меня радиатор отопления.Временно исключил его из системы посредством соединения шлангов.Вопрос опасно ли это для двигателя?И ещё в Exist разные по размеру радиаторы какой же взять?Hella 8FH 351 311-421.Nissens 70221
#4     Re: патрубки печки 12 май 2012, 20:25
Не опасно.От него ничего не зависит. Единственное его можно использовать когда при неисправности вентилятора начинает перегреваться двигатель, то включаешь печку на всю скорость и на полную мощность, чтобы охладить двигатель.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#5     Re: патрубки печки 13 май 2012, 13:03
Неужто ни кто не знает почему резные размеры радиатора?Надо заказывать!!! А какой???
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: патрубки печки 13 май 2012, 20:16
Бери любой. Себе ставил хеллу зазоры остаются любой влезет чтобы их убрать нужны прокладки по схеме найдеш, но я не заморачивался и налепил клейкий паралон каким окна заклеивают.
#7     Re: патрубки печки 13 май 2012, 20:26
они вываливаются в одном списке как замена оригиналу,думаю разница в размерах из-за того что кто то из производителей указывает размер всего радиатора а кто то размер полезной (продуваемой) площади. но это моё мнение.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#8     Re: патрубки печки 13 май 2012, 21:08
понятно осталось определиться какой заказать и помолясь приступить к замене.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#9     Re: патрубки печки 13 май 2012, 21:21
вот это точно
#10     Re: патрубки печки 13 май 2012, 22:06
хелу бери
