Мужики, кто сталкивался с антеннами на крыше (думаю, что она штатная - на скате крыши у заднего стекла, нештатный только конус под саму антенну на колпачке, сам точил из нержи, старый сгнил) - как они там крепятся? Или кто может найти ее в ELCATE, чтобы конструкцию глянуть, я что то не нашел. Сегодня сметая снег, зацепил чутка и она оказалась в руках, хотя раньше при мойке часто по ней ударял гораздо сильнее, но видимо время пришло...! Так вот кто знает как она там крепится? Вот что я там увидел. На кузове лежит резинка, на резинке окислившаяся и сломанная силуминка вроде , в этой силуминке под колпачок два крепежных отверстия, через эти отверстия снизу саморезами привернут колпачок, а вот как закреплена сама силуминка и резинка под ней, пока не понял, но сидят жестко. Думаю приклеены, но не уверен. Если кто то снимал или видел, подскажите! Вот фотки сломанного.
Вложения: крепление вид сверху.jpg [ 234 КБ | Просмотров: 8951 ] крепление вид справа.jpg [ 202.29 КБ | Просмотров: 8951 ] крепление вид слева.jpg [ 201.6 КБ | Просмотров: 8951 ] крепление вид сзади.jpg [ 176.86 КБ | Просмотров: 8951 ] крепление вид справа с вытянутым кабелем.jpg [ 214.8 КБ | Просмотров: 8951 ] спереди.jpg [ 200.31 КБ | Просмотров: 8951 ] снизу.jpg [ 199.3 КБ | Просмотров: 8951 ]
Валера привет! У меня на седане такого не было, не подскажу. А вот на аванте сторит именно на крыше сзади. Снимать не снимал, но ревизировал снутри, с багажника, что там да как хотелось увидеть. Если бы кто сказал, одинаковые они на седане и аванте по конструкции, или нет, готов быстро сделать фотки. Внутри крепеж как раз под фонарем освещения багажника, а снять фонарь секнда дела! Но там у меня точно не саморезы, там все стянуто большой гайкой навинченой на полую трубку. В полую трубку входит коаксиальный кабель.! Остального уже и не помню!
Неее, Юр спасибо, но думаю, что разные, потому что у меня то там потолок без фонарей и дырок! Если, что так это потолок снимать чтоли??? Я предполагаю, что резинка вставлена в отверстие крыши и может приклеена или привинчена как то, а вот к силуминовой пластине сначала привернут колпачок, а потом он вклеен в резинку, но это только предположения!
У меня на седане всё как Юра описал,так что Валера у тебя скорее не штатная антена.
Да мы уже как то пришли к выводу что Валеры вооще не 80 -ка
Это точно!!! Сегодня все снял и почти разобрался!!! Чуть позже выложу фотки... Сначала приготовил пластину взамен силумина, но вечером уже понял, что чутка надо переработать, а когда в гараже сегодня ВСЁ разобрал, то оказалось надо еще ПОДУМАТЬ, как переделать...
Витя, да нет...похоже, что штатная, просто исполнение экспортное... я сегодня и чутка потолок отодвинул (у левой задней двери), так там пыль мезозоевская и прокладка кабеля того же периода, да и потом кто тебе будет дырку в крыше сверлить при колхозе - лучше так прилепят на скотч, да и машину я сам брал в Германии... (конечно и они могут колхозить, но не с этой ерундой - она на цену ну никак не влияет!!!)??????!!!
[quote3=valerun,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=102760#p102760](думаю, что она штатная - на скате крыши у заднего стекла, [/quo Валерий, антенны помню на тазах городил. Сейчас на бочке две верхние нитки обогрева заднего стекла - антенна. Не знаю теперь, это опция или штатная?! Рад помочь да нечем.
