<<     О родном люке замолвите слово :-)     >>
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#1     О родном люке замолвите слово :-) 24 апр 2012, 15:37
Ну поискал по форуму конкретной темы про родной аудюховский люк не нашел...
ну вопросов у меня по этой части машины накопилось масса :-)
1. как установить пружинки дабы в приоткрытом состоянии декоративная крышечка приоткрывалась в месте с люком??? пружинки уже вожу с собой 2 год :-)
2. два года на зад люк работал изумительно открывался и закрывался легко и не принужденно в любых положениях. В прошлом году летом, открыл полностью я его а закрыть ну очень тяжело и с треском. Ладно нашел б-у редуктор (на что ручка одевается) поменял... стало легче но кардинально ситуацию не изменило все равно закрывается но трещит и как следствие среднее положение редуктора (в котором нужно на кнопочку нажать) сбивается. В этом году я в первый раз открывший люк все смазал WD-шкой, до куда достал :-))) открывается изумительно а вот закрывается туго с треском при чем этот треск начинается в конце закрытия когда прячется воздуха отражающий гребешок.
В связи с эти вопрос: что умирает??? тросы??? или редуктор???? Как правильно регулировать весь этот механизм????
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: О родном люке замолвите слово :-) 24 апр 2012, 16:55
тросы под редуктором стоят неправильно относительно друг друга. я подцеплял их отверткой как рычагом и двигал при закрытом люке, т.к. люк закрывался криво если смотреть со стороны крыши. пружинки ктото умудрялся прицеплять не снимая люка, гдето в интнрнете читал чтото типа "ремонт люка ауди...."
ищи в гуглах, я когда перетягивал крышу, находил отчеты.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     Re: О родном люке замолвите слово :-) 24 апр 2012, 18:02
пружинки вообще не проблема зацепить не снимая люка, нужна только крепкая проволока с крючком (у меня для этого электрод был). открываешь люк в положение форточка, цепляешь пружинки за уши железной части люка ближе к лобовому стеклу (их там таких всего 2 не ошибешься) и придерживая накладку люка проволокой тянешь пружины к таким же ушам на накладке.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#4     Re: О родном люке замолвите слово :-) 24 апр 2012, 18:03
а вот насчет регулировки тросов можно поподробнее? у самого такая проблема... какой куда двигать и насколько?
#5     Re: О родном люке замолвите слово :-) 24 апр 2012, 22:11
Про люк у меня вот что сохранено
http://landail.narod.ru/auto/sunroof/sunroof.html
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#6     Re: О родном люке замолвите слово :-) 25 апр 2012, 08:47
насчет регулировки тросов - снимаешь шестерню и в дырку отверткой , тросы идут паралельно друг другу но в разных направлениях. чуть подтянул один - на крышу посмотрел и т.д.
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#7     Re: О родном люке замолвите слово :-) 25 апр 2012, 09:30
о как спасибо! ну будет время будем пробовать :-) позже отчитаюсь о проделанном :-)
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#8     Re: О родном люке замолвите слово :-) 28 апр 2012, 21:46
Добавлю по поводу ссылки от Валеры- панель люка, лучше снять до демонтажа всего механизма, для этого крючками снять две пужины (см. пост №3), сдвигаешь панель обшивки потолка вглубь, и взору предстаёт вид на крепление внешней панели из двух винтов под крест и двух гаек на 13. Этим же крепежом выставляется положение люка в проёме крыши.
 [ Сообщений: 8 ]
