вот нашел на разборках активатор лючка бензобака но они в двух вариантах и какой выбрать не могу понять.прошу помощи.кажется что это с крышки багажника,а там пишуть что от лючка .
Вложения: замок баг2.jpeg [ 94.48 КБ | Просмотров: 6830 ] замок баг.jpeg [ 86.95 КБ | Просмотров: 6830 ]
100% второй рисунок, синий. У меня резинка на него порвалась (манжета гофрированная), не знаю где найти, поставил пробку с замком. Но чтобы этот девайс работал, на лючке д.б. запор, место для крепления актиравтора и место подключения в вакуумную систему. И ещё в кузовеотверстие для проходазапорного штока напротив запора лючка.
в лючке есть петелька для запора,но в кузове нет.но думаю что можно и просверлить.я тоже склоняюсь что второй рисунок и есть запор для лючка а 1 на багажник.
А по другому его не поставишь, только как надо. Просовувай в запорное отверстие подвижный упор, предварительно его вытянув и приклучивай активатор. Потом подключай шланг. Прикрутить мимо тоже нельзя, там два отверстия.
