<<     внутрення ручка двери     >>
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#1     внутрення ручка двери 20 дек 2011, 18:44
Всем привет, подскажите что надо делать в таком случаи, у меня , с водительской двери, внутренняя ручка слетела ( тое сть ходит туда и сюда) дверь изнутри я открыть не могу, приходится опускать стекло и открывать дверь снаружи. подскажите пожалйста, как это исправить и в чем может быть дело?
P.S. чайник) заранее спасибо)
#2     Re: внутрення ручка двери 20 дек 2011, 18:57
скорее всего дело в тросике, который от замка к ручке, он или слетел, нужно поправить, или же лопнул и его нужно заменить... Вобщем, в любом случае нужно снимать карту двери, а там уж и ясно станет!
#3     Re: внутрення ручка двери 20 дек 2011, 19:03
может и не нужно карту снимать... нужно открыть дверь,оттягиваешь ручку внутреннюю в положение открыть,там есть винтик.его выкручиваешь,потом пальцами сдвигаешь в сторону рамку пластиковую вместе с ручкой и вынимаешь ее...там не сложно..скорее всего у тебя тросик слетел с крепления..ставишь тросик и собираешь в обратной последовательности
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#4     Re: внутрення ручка двери 20 дек 2011, 19:31
большое спасибо за информацию...попробую!
#5     Re: внутрення ручка двери 20 дек 2011, 20:52
Сережа, к сожалению - скорее всего у него крючок отломился - это часто бывает, а чтобы этот крючок свалиться мог я не слышал - его снять то не сразу!!! ;)
#6     Re: внутрення ручка двери 20 дек 2011, 21:29
ну как вскроет там видно будет,а так можно только гадать..
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#7     Re: внутрення ручка двери 20 дек 2011, 21:53
еще раз спасибо, я так понял лучше все же вскрыть...как сделаю так отпишу что было)
#8     Re: внутрення ручка двери 20 дек 2011, 22:02
ну я сразу и написал, что лучше вскрыть, виднее будет что отломилось, что отпало, от этого не убудет, а снимать там на 30 секунд работы, ну я образно)))
P.S. У меня крючки пооставались только на задних дверях, в переди тросики колхозные, из проволоки такой же по толщине как и тросик)
#9     Re: внутрення ручка двери 21 дек 2011, 21:34
в любом случае ручку снимать придется!
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#10     Re: внутрення ручка двери 27 дек 2011, 22:45
короче я снял только ручку, оказалось тросик слетел с ручки...ну я его подцепил на ручку и поставил, теперь все работает) всем спасибо)
