<<     Воняет выхлопом :-(     >>
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#31     Re: Воняет выхлопом :-( 24 мар 2011, 10:07
а поясните физику этого соединения? Крепёж пока жду, понять не могу до конца..
Втулки, которые надеваются на болты, - они упираются во фланец приемной трубы (как в ограничитель) или проходят и через него и через фланец катализатора насквозь?
В первом случае непонятен тогда смысл пружинок.
Если втулки проходят в отверстиях обоих фланцов - тогда ясно.
#32     Re: Воняет выхлопом :-( 24 мар 2011, 18:12
kampana писал(а) :
Втулки, которые надеваются на болты, - они упираются во фланец приемной трубы (как в ограничитель) или проходят и через него и через фланец катализатора насквозь? В первом случае непонятен тогда смысл пружинок. Если втулки проходят в отверстиях обоих фланцов - тогда ясно.
Как раз втулки должны в один проходить, а в другой упираться, тогда жесткая затяжка будет гайками на неподвижном фланце Катализатора. В таком варианте эти болты будут работат, как центрирующие шпильки, а пружины будут поджимать соединение!!! Если втулки пропустить через два фланца, то центровки не будет, а будет болтанка.
Я давно уже втулки, да и болты выкинул и выточил из нержавейки болты и гайки, а болты сделал по диаметру втулок с уступом на ту же резьбу.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#33     Re: Воняет выхлопом :-( 24 мар 2011, 19:58
Валер, пасибки, понято!
Последний вопрос: отверстия под болты во фланце ката, получается, по диаметру меньше, чем отверстия во фланце приемной?
#34     Re: Воняет выхлопом :-( 24 мар 2011, 22:53
отверстия во фланце ката по диаметру под резьбовую часть болта.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#35     Re: Воняет выхлопом :-( 31 мар 2011, 13:50
пришел мой крепёж. Ждал две недели. Bosal
На днях поставим :)
Сечет все сильнее...
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#36     Re: Воняет выхлопом :-( 27 май 2011, 16:08
Польская труба по геометрии оказалась гавно.
http://polmostrow.pl/katalog/
Жаль ранее не натыкался на отзыв о них.
Стык ката и трубы идеально не совпал. Сифонило чуток, потом начало посапывать.
Через 1,5 месяца было решено поставить гофру.
Реализовано. Могу пофотать.
Чуток сдвинули назад кат, вварили гофру, сделали подвес перед катом к кузову.
Пока нормально. Посмотрим -насколько?
#37     Re: Воняет выхлопом :-( 27 май 2011, 23:03
Слава, ну это то не мудрено!!! Предыдущая конструкция 20 лет вырабатываля и прирабатывала, а ты новое захотел сразу идеально состыковать...надо было шарошкой нормальную окружность сделать. раз не состыковалось сразу!!! ИМХО
Alenushka1986:
Аленушка1986
Усть-Каменогорск. Казахстан
28 июн 2011, 17:26
#38     Re: Воняет выхлопом :-( 29 июн 2011, 06:58
У меня тоже выхлопом пахнет. Но печка не причем. Лето на дворе. Как в горку поднимаюсь так аж глаза слезится начинают. И это при открытых окнах. Что делать то?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#39     Re: Воняет выхлопом :-( 29 июн 2011, 08:00
ТАк вы тему то почитайте полностью. Тут камрад пишет, что из глушителя шел выхлоп наружу не там, где должен был. Когда так происходит тогда и воняет. Если есть возможность посмотреть на машину снизу - сделайте это. Желательно на заведённую, так сразу будет понятно где что не так.
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
