<<     электростеклоподъёмники     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#11     Re: электростеклоподъёмники 17 ноя 2011, 17:55
А чем отличается ручной от электрического,от ручного детали на электрический не подойдут,такие как тросы и пластмасски на ползунке который по рельсине ездиет,и демпфирующие резинки для крепления к стеклу? Или вообще эти рельсины можно от ручного механизма на электрический поставить?
И болты крепления амортизирующие где можно достать?
#12     Re: электростеклоподъёмники 17 ноя 2011, 18:14
Можно поставить. Только кожухи троса надо либо укорачивать либо ставить от электрического.
Я себе от таза поставил так как при покупке не было одного
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#13     Re: электростеклоподъёмники 17 ноя 2011, 18:42
Купил за 1000 руб Комплект стеклоподъёмников и дверных обшивок с пультами,два стеклоподъёмнка хорошие,а другие два с недостающими мелкими запчастями порванными тросами,Моторы рабочие,механизмы тоже,нужно только всё отмыть и смазать заново,Вот электрозеркал небыло,продали уже :(
#14     Re: электростеклоподъёмники 17 ноя 2011, 18:44
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#15     Re: электростеклоподъёмники 17 ноя 2011, 19:06
А от какого таза болты,как мне в магазине спросить?
#16     Re: электростеклоподъёмники 17 ноя 2011, 19:31
Тоже от стелоподьёмника только они толще мм на 5-7. Но стекло не цепляется.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#17     Re: электростеклоподъёмники 17 ноя 2011, 19:37
Ясно,спасибо :)
#18     Re: электростеклоподъёмники 21 ноя 2011, 00:36
есть у меня пара стеклоподъёмников от вольво,интересно можно ли их в ауди установить?понятно что просто так не встанут.какие будут мысли по этому вопросу?
2 выходных ушло на переделку и доработку ЭСП .всё получилось,работают! "рельсы"были оставлены родные а тросы от сименса(делают ЭСП для вольво) т.к. родные тросики толще и плохо укладываются на барабан в ЭСП.ну и с подгонкой длины тросов и рубашек пришлось попыхтеть.только вот возник вопрос--надо ли смазывать тросики, родные сухие почти а те в смазке?
#19     Re: электростеклоподъёмники 21 ноя 2011, 00:49
А как тросик поменял? Как ты его достал?
#20     Re: электростеклоподъёмники 21 ноя 2011, 00:55
надпиливал болгаркой(1мм.круг) наконечники тросов,потом обжал пассатижами.труднее было "ползунок" достать чтоб в нем трос перецепить,но и тут нашел выход -внизу вынув резиновый демпфер и сняв утконосами его обойму отогнул часть с роликом и снял вниз.ну и конечно разбирал все ручные и неручные механизмы.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
