<<     замена направляющей подъёмника с механики на электро     >>
#11     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 26 июн 2011, 21:54
Спасибо Валер буду разбираться.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#12     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 27 июн 2011, 08:57
ребят, я скорее всего не правильно выразился - меня интересует замена металлической части.
#13     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 27 июн 2011, 10:03
Руслан, по моему выразился ты правильно...лично я так и понял, а Василий немного увлекся своей заботой - у кого что болит...... :D :D :D
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#14     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 27 июн 2011, 16:59
а, кто нибудь разбирал этот бегунок, на котором держится стекло - как из него вытащить трос?
и, как я понял, там тросы чем то за вальцованы?
#15     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 27 июн 2011, 18:33
Я не так тебя понял. и Валера прав. А металлические они одинаковые. Померей длину тросиков если одинаковые то снимай механику и ставь электрику.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#16     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 27 июн 2011, 20:30
разобрал.
но не могу снять трос с бегунка....
#17     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 27 июн 2011, 20:32
Если ты про оконцовку? Простейший колхоз такой - берешь ниппель от спицы, сверлишь отверстие под тросик, торцуешь идеально тросик на точиле, просовываешь так, чтобы он вылез с другой стороны на пару мм , а потом обжимаешь ниппель (лучше грамотно, а не пассатижами).
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#18     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 28 июн 2011, 10:15
я про трос в ходунке... то что поднимает и опускает стекло...
лучше грамотно
а, это как ?
#19     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 28 июн 2011, 13:15
Oberon писал(а) :
а, это как ?
:D
Берутся две стальные планки, толщиной меньше длины нипеля, скдадываются вместе и на стыке сверлится отверстие диаметром на 0,5 мм меньше диаметра нипеля (на другие варианты зависит от диаметры обжимаемой втулки...можно и 1 мм и более дать на больших диаметрах) . Уголки на полуотверстиях планки скругляются. потом надеваешь эти две планки с полуотверстиями на нипель и сдавливаешь всю системы в тисках - получается равномерный общим практически по всему диаметру одновременно (а пассатижами ты будешь только переминать с одной стороны на другую).
так понятно или рисовать надо (лениво... :) ...)
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#20     Re: замена направляющей подъёмника с механики на электро 28 июн 2011, 21:58
Непонятно, Руслан говорит, видимо, о металлической части СП,
Oberon писал(а) :
уже рихтована кем то.
а Василий говорит совсем о другом, о направляющей троса (она же - крепление обмотки троса).
