у меня затекает вода под ноги заднего посажира за водительским местом а откуда она берется там, найти никак не могу
есть 1 предположение откуда там вода: взадних крыльях есть по 2 заглушки, сверху и снизу, (под крылом) вот предпологаю что выпала верхняя и через это отверствие попадает вода в салон! проверить нада бы! П.С. как то мыл машину, и под крыло напором из шланга дал... потом когда очередь дошла до салона, смотрю сзади в ногах с правой стороны вода... думал что дверь приоткрыта осталась, потом оказалось нет! давай искать причину, снял спинку заднего сидения, смотрю, а из этого отверствия вода и течет... глянул под крыло, нема заглушки! и туда набилось земли пыли грязи, вобщем всего чего можна! набилось так плотно что я теперь хз что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и теперь вопрос) как эту всю гамулу выгнать с крыла??????? помогайте!!! бо ампутируют еще заднее бедро моей Аудюшки!!!
Алексей, а зачем же тебе его полностью снимать - не надо! Сними только резинки на арках дврей, защелки на порогах, крепления задней сидухи, кожуха салазок передних сидений и подними углы ковра до спинки передних сидений - все увидишь ИМХО. Так пока и поездить можно, чтобы поискать
Валер я уже там все проверил вода поподает назад откудато с переди сзади все проверено, Я еще заметил что у меня капли воды на правой салазке водительского сидения, такое чувство что вода назад поподает по этой салазке
по поводу антифриза; буквально неделю назад разбирал торпеду и менял радиатор печки так как тот лопнул и вся житкость вытекла как раз в ноги заднему пасажиру я сначала думал что вопрос решился с подтеканием,решил что в патрубке радиатора была трещина и она сочилась а потом ее просто разорвало окончательно но после замены радиатора поездия по лужам и под дождем понял что ошибся и проблема не в этом
я после замены радиатора ездил несколько дней, погода была не дождливая и луж небыло и ковер был просто влажный а когда ночью выпал снег и на утро на дорогах было просто половодье я домой приехал и глянул на заднее место так там опять собралась лужа поэтому антифриз уже отпадает
