<<     Почему болтается заднее колесо     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#11     Re: Почему болтается заднее колесо 03 фев 2011, 11:07
Посмотри саму гайку, у меня резьба на гайке была слизана. Покупай оригинальную гайку или как я нашел на рынке гайку авиационную из титана и все окей стало!!!
#12     Re: Почему болтается заднее колесо 03 фев 2011, 11:20
nikel писал(а) :
Вопрос почему так разболтались, да всего за две недели?
Если никак не удается отрегулировать люфт, то причиной может быть износ посадочного места подшипника на цапфе. Лечение - замена цапфы.
#13     Re: Почему болтается заднее колесо 03 фев 2011, 11:26
Забыть....? ..не мог, не первый раз. Вот коронку могло свернуть, хиленькая она, правда думаю что бы так случилось, должно сначала срезать зуб на стопорной шайбе.
Да че гадать, в субботу посмотрим, может даже сегодня если вырвусь или завтра. Посомтрю напишу!
#14     Re: Почему болтается заднее колесо 03 фев 2011, 11:30
Вот про резьбу не подумал, хотя блин недавно то обсуждали в Костной теме, тоже может быть..... и вполне подходящее обьяснение происходящего
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Re: Почему болтается заднее колесо 03 фев 2011, 12:56
А меня вот оговорили, что гайку купил калёную (а может тоже титановую?). Ноя считаю, что гайка не должна поддавать, под нагрузкой деформироваться. С одной стороны гайку заменил - посмотрим как теперь поведёт себя узел.
#16     Re: Почему болтается заднее колесо 03 фев 2011, 13:37
Костя, я думаю что все будет Ок! Цапфа то тоже не с мягкого металла!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#17     Re: Почему болтается заднее колесо 03 фев 2011, 21:35
По поводу замены цапфы, столкнулся сразу с проблемой ступичных после покупки авто, старый хозяин видно не любил люфтов. В общем разобрав все стало ясно, подшибники на свалку, да и ступицу туда же, но со ступицей поступил иначе, наварил полуавтоматом посадочные на высоком току, к токарю, далее новые ступичные оптимал (кто бы мог подумать что они столько отходят), регулировка по мануалу, 4,5 года, полет нормальный, на них и авто продал.
И вот еще, гайка из комплекта оптимал, не думаю что она отличается особыми качествами.
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#18     Re: Почему болтается заднее колесо 04 фев 2011, 10:49
Может так смазка на морозе с амартизировать, что когда я руками качал вывешенное колесо, то не почувствовал люфта. А когда проедешь, смазка нагревается и люфт становится ощутимым и да и на слух слышимим? А смазки набивал от души!!! :D
Может быть, что когда забил смазку, а потом ставил подшипник наружный, получился воздушный пузырь. который спружинил так как через масло воздух не вышел. Ты обжал и вроде как все в норме, а стал ездить. воздух вышел, подшипник поддался вперед и получился сумасшедший люфт
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#19     Re: Почему болтается заднее колесо 04 фев 2011, 11:51
ты это серьёзно
#20     Re: Почему болтается заднее колесо 04 фев 2011, 22:14
devv писал(а) :
ты это серьёзно
Леш, а такое бывает :D как то помогал одному водятелу... он старался и столько ее между подшипниками набил...мама не горюй. :lol: :lol: :lol:
