у меня какая то фигня началась,подсос не работает,Т.Е не приоткрывается заслонка,клапан не щёлкает,может датчик?на горячую подсос вдёргивал вчера,работала
не фига не реле(хотя и не рабочее)на горячую работает на подсосе,на холодную троит,меняли катушки до этого,мою брату,а его мне и с того началось,катухи местами обратно поменяли,ни чего.померили сопротивление на обеих 3 с копейками кОм,а на хорошей вроде должно быть от 5 до 9 что за ...........?
Евгений не наглей!!! Форум без мата и его подобия! Замечание!!! Модер.
у кого есть схема подключения вакуума к карбу, поделитись плиз) да и о том как правильно выставить зажигание просветите (точнее в каком отверстие смотреть метку на маховике)?
Совсем забыл про фото... сейчас уже поздно, завтра постараюсь сделать, но вряд ли я вас чем то удивлю - там вроде все стандартно - заборник воздуха справа от радиатора, везде фирменные знаки и тд
