<<     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане?     >>
#71     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 17 янв 2011, 09:44
Ewgen57 писал(а) :
Проблема в том что воздушная заслонка подзакисла и пружинка её не проворачивает.(кто знает конструктив)
Женя и Боря! Я уже много раз писал, что ПОКА пусковое устройство на карбе не приведете в норму - при холодном пуске будут танцы с бубном!!!
Надо снять заслонку (два винтика), отсоединить тяги и вытащить ось заслонки. Пружинку аккуратно промыть и выровнять. А самое главное посмотреть на ось - она наверняка ИЗОГНУТА!!! Дело в том, что когда закручивают винтики ее крепления не все догадываются, что давить НЕЛЬЗЯ!!! Во первых с другой стороны хоть палец подсунуть для поддержки, а во вторых нормальные винтики взять, а то там шлиц всегда сбит.... Я сам сначала искал, почему заедает. Снимал - там болтанка оси приличная - думал надо завтулить и убрать люфты, а потом случайно положил ось на стол, а она кривая напрочь... Исправил, смазал и теперь заеданий нет и все это при тойже пружинке - многие просто усиливают ее переставляя на следующий зацеп и т.д. - не надо ;)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#72     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 17 янв 2011, 23:13
Ребят, помогите найти где купить, или от чего приколхозить мембраны УН и пускового на keihen2!
#73     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 18 янв 2011, 00:18
Дим, я ваших размеров не знаю, но на УН наверняка из ТАЗовской мембраны УН, вакуумника или бензонасоса можно вырезать, а уж если очень большое, помню кто то вырезал из мембраны бытового газового редуктора :shock:
#74     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 18 янв 2011, 20:04
Мне кажется их уже не продают, только карбюр на запчасти надо искать.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#75     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 18 янв 2011, 20:39
Мембрану ускорительного насоса колхозил из мембраны УАЗовского бензонасоса, а вот что такое пусковое я че то не знаю!!
#76     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 18 янв 2011, 20:51
Это тоже вакуумник, который тягает воздушную заслонку при пуске дв.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#77     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 18 янв 2011, 20:56
Ну тогда понял, какая там мембрана не вкурсе увы.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#78     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 18 янв 2011, 22:03
на УН она дюж амплитуду большую имеет (сантиметра 2 наверна), а на пусковом обычная плёнка, прост запрессована и шток подсоединёню Рваные кароч. .Гуру неприпомнил чот откуда бы можно.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#79     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 18 янв 2011, 22:21
Че то ты наверно перепутал, два сантиметра это че то слишком, милиметров 5 - 7 не больше.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#80     Re: Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапа 20 янв 2011, 00:11
када разобрана была, двигалась на много. в сборе х.з. как она там ходит
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
