<<     Клапан в корпусе воздушного фильтра.     >>
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#1     Клапан в корпусе воздушного фильтра. 16 апр 2011, 18:51
На что влияет его исправность или неисправность? Можно ли вакуумный шланг идущий туда от карбюратора просто заглушить, чтоб не было потери вакуума в случае неисправности этого клапана?
Еще вопрос по 2 камере. Когда газую, то видно, как движется шток привода 2 камеры, но не вижу, чтоб из сопла бензин бежал, может быть там какое-то засорение ?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#2     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 16 апр 2011, 21:48
насчет первого:
этот термоклапан регулирует подачу теплого и холодного воздуха, поидее из него идут 2а шланчика, 1ин в карб второй к самой заслонке (направляющая подачу теплого и холодного воздуха), закрыть впринципи можно, но зимой без подачи теплого воздуха будет больше кушать и возможно обмерзание жиклеров
насчет второго:
могли засорится жиклеры, а как сам двигатель ведет при открыввании второй камеры? Поидее если вторая камера не работает то мощьность и скорость авто будет куда меньше
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#3     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 16 апр 2011, 22:15
Ну подача зимой холодного воздуха меня не сильно волнует, т.к. холода, как такового нет у нас. Значит можно глушить.
Была проблема с мощностью и скоростью, не набирал больше 130, но сейчас 2-я работает, проверить скорость пока негде, дожди идут. Получается, если будет такая же проблема, то надо попробовать прочистить жиклеры? Можно это делать ВД-шкой и сжатым воздухом?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#4     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 17 апр 2011, 07:29
В этом термоклапане в коорпусе возд фильтра,есть два отверстия,1-ое маленькое такое и 2-ое на винте,так вот,а сосать воздух через оба отверстия должно или только через 1-ое маленькое ???
а то у меня через оба отвесртия воздух подсасывает....
#5     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 17 апр 2011, 08:36
ВД-шкой не надо. Для этого есть очистители карбюратора.Потом сжатым воздухом продуть нужно обязательно.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#6     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 17 апр 2011, 08:49
ВД-шкой наверно не стоит, сжатым воздухом можно, а лучше наверно разобрать карб и помыть его в ацетоне и продуть, если давно в него не залазили, и посмотреть как заслонка во второй камере ходит
у меня в термоклапане сосет через маленькое отверстие тока, но я не знаю правильно ли это, подождем совета более опытных в этом деле  :)
#7     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 17 апр 2011, 09:05
В ацетоне тоже не желательно. Если уверен, что все резиновые колечки снял,то можно. У нас на работе одному посоветовали на ЖУКА (были такие машины) карбюратор так промыть. Так он поплавок не нашёл потом (растворился в ацетоне). Надёжней всего побрызгать очистителем , пускай всё откиснет, а потом продуть хорошо.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#8     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 17 апр 2011, 14:51
млин,а у меня через оба сосет, маленькое и через то что в винте,если палец поднести то притягивает, мне просто очень интересно как у остальных и как должно быть !!!!!
просто у меня на пирбурге расход большой,я его весь уже облазил протестил,промыл,расход упал,но для него все равно слишком велик,вот я и ищу причину
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#9     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 17 апр 2011, 14:52
Народ!!!!человеки!!!!отпишитесь пожалуйста у кого как с этим термоклапаном?????
Vitek:
Литвинов Виктор
Ставропольский край.с.Благодатное,1час езды от Ставрополя
09 апр 2011, 19:24
#10     Re: Клапан в корпусе воздушного фильтра. 17 апр 2011, 17:37
Ну у меня тоже через оба подсасывает,и клапан этот работает,а тот что на винте,это для регулировки помоему,точно не скажу.
