С утра завожу машину, обороты двигателя 1200, через секунд 20-30 немного падают и двигатель начинает как бы троить (из выхлопной бух-бух-бух и двигатель колбасит). После прогрева через минуты 2-3 начинает работать нормально. Подскажите что может быть? Или может просто забить на это и не заморачиваться? Датчик ТОЖ вроде нормальный, лямбда заменена, подсосов воздуха вроде не наблюдал. Audi 80, 1.6 бензин, двигатель РР, карбюратор 2ЕЕ
Сергей, та же фигня бывает у меня раза два-три в неделю при запуске с утра. И черный дымок из трубы в этот момент. Явный перелив. Причину пока не понял
Мне, после регулировки уровня в поплавковой и подклейки мембраны в УН, намеряли стендом что идёт недосгорание топлива. Посоветовали взять новые свечки. Мош в тему?
Сергей, а посмотри с утра есть следы водички в кастрюле, обычно в небольшом количестве и именно с утра я у себя набдюдаю. Поэтому при первом запуске (утром после ночной стоянки) всегда наблюдаются кратковременные провалы оборотов. В прошлом году даже глохла, в этом слава бога нет. И избавится от этого наверное не получится. А вот поездил днем, поставил, остыла (практически полностью), заводится без проблем, днем водичка почему то не конденсируется. Я на это, после прошлогодней зимней борьбы с этой проблемой, уже не обращаю внимания. Физику не обманешь!
Вячеслав у меня такое набдюдалось именно не в сильные морозы, а так около нулевых температурах, а как раз при минус 15-20 (как в прошлой зимой) все было без проблем.
