<<     колотит на холодную     >>
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#1     колотит на холодную 08 янв 2011, 22:50
Господа, облазил пол инета, но так и не нашел решения проблемы...
При низкой температуре за бортом (от +5 и ниже) и после продолжительной стоянки (часов 8) происходит такая шняга. Вытягиваю подсос до упора, завожусь. Заводится довольно легко. Обороты в пределах 2000 держатся ровно. Стою около минуты. И вдруг сначала появляется легкое "троение" и еще через какое то время обороты падают до 1500-1200 и двигатель уже серьезно начинает колбасить. При многократном нажатии на тормоз обороты выравниваются и возрастают. затем опять то же самое. Подсос убираю полностью - глохнет. Причем на динамику эта беда почти не влияет. И продолжается это все пока двиг не прогреется. причем температура прогрева настолько разная, что незнаю даже какую цифру озвучить. В общем стоял у меня кейхен1, теперь поставил дааз 21073. результат тот же. подача горячего воздуха в карб присутствует. подскажите что это может быть.....
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: колотит на холодную 08 янв 2011, 23:17
А ты подсос весь прогрев полностью вытянутым держишь? Если да попробуй его потихоньку убирать до стабильных
#3     Re: колотит на холодную 08 янв 2011, 23:21
Артем, да думаю это не проблема, а просто неправильное использование ручного подсоса.
После того, как завел(подсос полностью вытянут на себя) дожидаешся максимальных оборотов и тут же на один щелчок убираешь! В противном случае идет нормальный перелив!!! Вот дальше можешь несколько минут (ну до 5, ну 10 не больше) погреть так, хотя я этого не делаю, а потом еще два щелчка (остается один) и поехал...после того, как температура вышла на 50-60 градусов можно на ходу вообще подсос убрать, если много перекрестков, то подержи до 80 гр...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: колотит на холодную 08 янв 2011, 23:46
А с температурой история другая.....кстати а датчик топлива не врет? Они подвязаны на одном стабилизаторе и возможно у него плохой контакт возможно у самого прибора с платой контакт плохой, а может и провода на датчике окислились.
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#5     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 09:26
Да дело в том, что подсосом я уже как только не пользовался. Крутил вертел по всякому. Результат тот же. Еще на ходу (во время проявлений этой шняги) если разгоняешься - едет нормально. А если просто катишься на двигателе или разгон не значительный - двиг колотит и как следствие всю машину дергает то в зад то в перед. Эта проблема мучает вторую зиму. За это время многое перепробовал. Основные подозрения на подсос (или запирание) воздуха. Либо под прокладками впускного, либо вакуума тормоза (хотя он вакуум держит по крайней мере ночь).
#6     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 13:26
Начни тогда с промывки карба, проверки зазоров в нем, уровня бенза и мембраны привода пускового устройства воздушной заслонки. Короче книгу в лапы и вперед! ;-)
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#7     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 13:50
ну разве может быть такое что и на старом такое было и на новом. сейчас новый солекс стоит. чего там промывать. мембраны поменял по ремкомплекту. ну а зазоры то должны быть с завода карба выставлены....
#8     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 14:07
извини, не обратил внимания...
Тогда попробуй отключить вакуумник тормозов и проверить, как поведет себя и на предмет проставки под карбом, покачай карб...
У меня например толстая трубка (черная сразу от коллектора) на вакууме лопнула...и вроде смотришь-все нормально, а рукой стал проверять на работающей, а там щель сантима 3 ... то зажата, то открыта...
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#9     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 14:19
а если я на холодную (на подсосе) вытаскиваю вакуумный шланг (который идет на вакуумный корректор зажигания) и у меня обороты растут с 1800 до 2300 (только на холодную) - это значит что у меня смесь богатая? при таких условиях трещина в трубке наоборот бала бы к стати. и проявлялась бы эта неисправность на прогретом движке...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 14:31
Куда шланг вакуума коректора подключил? Оставил как с кейхеном?
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
