audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Ускорительный насос.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=2146
Страница 1 из 3
Автор:  nikan [ 08 янв 2011, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Ускорительный насос.
Добрый вечер! Разбирал ускорительный насос,т.к. потёк бензин из под крышки. Притёр крышку,подложил капроновую нить в паз,куда ложиться мембрана,т.к она не прижималось крышкой. Проверил-всё нормально. Сегодня ездил на машине. При резком нажатии на газ,провал. В гараже проверил,вроде ускор. насос не впрыскивает бензин. Ничего не могло выскочить оттуда,когда разбирал? Я кроме пружинки,двух колечек и мембраны там не видел. Сосед по гаражу говорит,что у него на жиулях стоит там шарик какой то. Может и у нас что то такое стоит? Завтра собираюсь разобрать,хотелось бы знать зарание.
Автор:  griz07rzn [ 08 янв 2011, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ускорительный насос.
Я отключил свой ун и провалов нет, по чему не знаю. Ты скажи какой у тебя кейхен.
Автор:  griz07rzn [ 08 янв 2011, 20:27 ]
Вот к твоему.
P1020656.JPG [ 28.08 КБ | Просмотров: 8430 ]
Автор:  nikan [ 08 янв 2011, 21:24 ]
У меня Кайхин-1. В профиле данные есть. Эту я фотографию посмотрел уже. То же самое и после разборки у меня было. Просто боюсь,что то ещё должно быть. Завтра буду разбираться.
Автор:  valerun [ 08 янв 2011, 22:10 ]
Коля, шарик и у тебя стоит, но он в канале и его хрен достанешь!!!
Проверь на стоянке - работает или нет и если уж очень хочется...проверь сколько мл прыскает после 10 нажатий...в книге норма описана!!!
Автор:  kostya [ 08 янв 2011, 22:31 ]
Прежде чем карб разбирать проверь вакуум на трамблере, из-за него тоже провалы при ускорении бывают.
Автор:  nikan [ 08 янв 2011, 23:17 ]
Валера! Шарик в самом карбюраторе или в крышке? Дело в том , что я крышку после притирки продувал воздухом. Может вылетел? Тогда пипец. Ускоритель я смотрел,когда приехал. Снял крышку фильтра и газанул(двигатель заглушен был) ,он по моему даже не прыскает. Завтра буду карб. снимать.Вакуум на трамплёре проверял-нормально.Дело в том,что до того как я там полазил(начал бензин течь под крышку) было всё нормально.
Автор:  valerun [ 08 янв 2011, 23:32 ]
Коля, за шарик не боись...он в канале карба и даже захочешь так просто не вытащишь!!!
А для проверки УН не надо заводить двигатель-так плохо видно, а ты просто, после остановки дв., когда карб полный - нажми на рычаг педали и смотри в первую камеру - все видно хорохо...нормальная струя должна быть!!!
Автор:  kostya [ 08 янв 2011, 23:35 ]
на кейхине втором таких шариков два (два клапана) и оба в корпусе карба, а в самой крышке ни чего нет. А мембрана самого насоса не дырявая?
Автор:  nikan [ 08 янв 2011, 23:43 ]
Валера! В том то и дело,что струи я не увидел. Проверял на заглушенном двигателе. Мембрану проверял,вроде нормальная. Была бы плохая, бензин тёк бы через шток, а так всё нормально.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
