а резинка одета над резьбой на шейку где на фото стоит размер 5. Она ни как до резинки не достает. посмотри на фото внимательней.
У меня Кейхин1, но такой шейки нет. Так что пришлось под пружину шайбу ставить, чтобы колечко не порвалось. Кстати резинового колечка и не было вовсе, когда машину брал. Смотрел фотографию разобранного Кейхин1(мастерская дяди Димы) там тоже без резинки. Может так и идут без этого колечка, не знаю.
а ты посмотри сообщение #280 на предыдущей странице, там выложили фотку-схему. Дак на ней есть колечко в таком винте как у тебя, значит оно должно быть.
Такой вопрос возник, ехал ехал себе и заглох, завожу, троит, дергается, холостых нет вообще, притащили домой, оказалось отломился шланг от коллектора на вакуумник, пока менял шланг отломил на тройнике трубку, которая идет на зеленый шарик и с шарика идет на подсос получается. Пришлось все эти дырочки заглушить пока, и вот вопрос, на что нибудь это повлияет? Или только подсос не будет откидываться когда заводишь?
Илья, ты хоть поясни на каком тройнике. Что за тройник ?
от коллектора идет шланг на вакуумник, в этом шланге тройник стоит, с тройника идет на трамблер, и на зеленый шарик, у кого Keihin 1 тот должен понять о чем речь.
