<<     Подскажите неграмотному по Keihin 2     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#1     Подскажите неграмотному по Keihin 2 23 окт 2010, 20:37
Приветствую всех на форуме! И меня коснулась эта избитая проблема мембраны ускорительного насоса. Капает бензин. Сегодня разобрал - от мембраны осталась одна тарелка под пружину biggrin . Хотя машина на газу, проблема до морозов терпит, но зимой все равно на бензине заводится. Купил ремкомплект за 500р, еле нашел в Ульяновске, походу сборный с миру по нитке со всех кейхинов, которые когда то выпускались wacko ,мембрана оказалась по диаметру меньше - видимо от первого. Вопрос вот в чем: в экзисте есть ремкомплект кат. номер 026 129 280 A - как бы принадлежит кейхин 2 , который стоит у меня. Стоит он 1тыр. Полный ли этот ремкомплект, будет ли там мембрана? Может кто покупал. Не хочется деньги просто так выкидывать. Или посоветуйте место, где можно данный девайс приобрести.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#2     Подскажите неграмотному по Keihin 2 23 окт 2010, 20:53
Quote (REDBARREL)
А где нашел, где купил то в Ульяновске, почти земляк??
А по теме я не знаю, что там в рем комплекте. Тоже по началу хотел заказать в экзисте, но не стал. После разборки своего карба, оказалось ,что у меня все впорядке с внутренностями. только прокла под верхней крышкой карба была порванна. Но с попытки с третей вырубил сам из картона плотного и от рем. комплекта отказался.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#3     Подскажите неграмотному по Keihin 2 23 окт 2010, 20:59
Почему почти - земляк! просто при регистрации с Ульяновском проблемы - проще Самару вбить. Нашел в Фильтроне
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     Подскажите неграмотному по Keihin 2 23 окт 2010, 21:16
Quote (REDBARREL)
Нашел в Фильтроне
Это на Камышенской?? Я там частенько бываю, но вот пару лет назад предложили рем комплект только на заказ! И заказывают они частенько через экзист (сам лично видел), а однажды видел даже продовца из фильтрона в магазине экзист на Кирова который с большими пакетами (затариваются они там похоже).
Quote (REDBARREL)
земляк!
Че то я не встречал в городе такой красной бочки (как на фотке), красных бочек видел только вместе со своей четыре. На второй дед ездиет, у него еще колеса на 15 и спойлер взади и вообще ездиет редко и бочка у него в приближенном к заводскому состоянию (даже краска родная), а две других с желтыми поворотниками, одного из них знаю у него казбюртор восмерошный. А тебя вот че то не видел. Где обитаешь!!!???
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#5     Подскажите неграмотному по Keihin 2 23 окт 2010, 22:07
Quote (kostya)
Я сам в Ишеевке живу, а работаю на Гая - Хладокомбинат, а твою бочку я вроде на Моссковском видел. Машины у нас с тобой считай одинаковые, только у меня 5 ступка
Добавлено (23.10.2010, 23:07)
Неужели ни кто не заказывал сей девайс? dry
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#6     Подскажите неграмотному по Keihin 2 24 окт 2010, 10:06
Quote (REDBARREL)
Я мембрану брал от солекса, в родной тарелке высверлил заклепку, и заклепал туда от солекса, потом подрезал по нужному размеру, работает нормально.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#7     Подскажите неграмотному по Keihin 2 24 окт 2010, 12:09
Вот и я сегодня купил мембрану от москвичевского бензонасоса, попробую тоже чего нибудь сотворить
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#8     Подскажите неграмотному по Keihin 2 24 окт 2010, 12:25
Quote (REDBARREL)
Должно получится, токо фотки зделай, я в свое время не зделал, а многим может пригодится.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#9     Подскажите неграмотному по Keihin 2 24 окт 2010, 12:29
Quote (andy7902)
токо фотки зделай
постораюсь. Я смотрю у тебя руль не сток стоит. Переходник специальный или от ваза подходит по шлицам?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     Подскажите неграмотному по Keihin 2 24 окт 2010, 12:36
Quote (REDBARREL)
Не от ВАЗа не подходит, при покупке просто говориш для какого авто, с этим вроде проблем нет, вариантов переходников хватает, только чуть подороже чем для ВАЗов
