<<     Карб 2ее и датчики температуры     >>
#81     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 11:43
Но добраться до открытия 2 камеры это педаль в пол, что вообщем то редко приходится делать. Не думаю что Андрей (автор) имел в виду именно такую ситуацию.
Юра, при нормальной работе может и так, но когда не тянет - самопроизвольно педаль давится все больше и больше... :D
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#82     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 15:13
Сегодня выставил УОЗ примерно на 30гр и машина снова едет) вот только 30 гр ...
#83     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 16:50
Андрей а можно без сокращений, давай пояснения что значит .................выствил на 30гр.............???? Это что выставил на 30 градусов, если да поясняй как, что делал??? Нифига не понял!!! А сколько тогда было???
Согласен, вполне адекватные действия почти любого водителя.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#84     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 17:17
Ну было Зажигание выставлено 18 градусов как положено, я повернул вакуумный регулятор угла опережения зажигания в сторону увеличения (Вправо) вот. Я думаю угол стал в раёне 30 градусов, стробоскопа нет поэтому точный угол сказать не могу, но повернул где то на 1 сантиметр
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#85     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 21:13
Ремень на доп.валу не перескочил случайно, проверить лучше со стробоскопом ,может как раз сейчас у тебя 18гр.
При начальной установке в 30гр , при ускорении должна быть жуткая детонация.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#86     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 21:15
Что ты повернул , я первый раз не внимательно прочитал , может трамблер  :D
#87     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 21:25
Андреи оба, к черту стробоскоп!!!! Главный критерий вот ..........машина едет.......!!!!! Я ни разу не пользовался стробоскопом, только по ощущениям. Настроил на слух на ХХ поездил, покрутил в одну сторону поездил (дня два три), снова покрутил но в другую сторону поездил, вот так и нахожу оптимальное положение. Критерий - хорошая тяга на всех пердачах при ускорении (конечно старт с разного начального значения оборотов) и отсуствии тряски двигателя на ХХ (это уже детонация) Что бы добиться такого пришлось переделать ВРУОЗ. А то что ты выставил по стробоскопу и машина не едет, говорить о том что УОЗ неправильный, поэтому настойчиво рекомендую проревизировать распределитель и особенно ЦРУОЗ. Ну а о ВРУОЗе это отдельный разговор, найди тему почитай, там все разживали до молекул, поймешь о чем речь, ну а будут вопросы пиши здесь в теме постараюсь ответить.
#88     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 21:43
Андрей, а откуда ты знаешь, что было 18 гр , как положено, если стробоскопа нет?????
Вот такие голословные утверждения хуже всего!!!!!!!!!!!!! Так вот теперь, чтобы все метки заново проверил...на шкиве КВ, маховике , звезде ГРМ, промвалу и трамблере!!! А потом снова поговорим...
Андрей, конечно он крутил трамблер, но взявшись рукой за вакуумник!!!!! :D И так как пишет, не против часовой, а вправо - это подтверждает!!! :lol: :lol: :lol:
#89     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 21:45
Поддерживаю!!!
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#90     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 23:06
Завтра проверю еще раз все метки
 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
