<<     глохнет... :( кейхен2     >>
#71     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 13:22
Так не проще ли с ним вообще не заморачиваться. Что он есть, что его нет, только лишняя головная боль. Тем более, что автор пишет, что машина прет хорошо и никаких претензий к ней нет, кроме подогрева впускного воздуха. По нашему климату его и надо делать в первую очередь.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#72     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 14:06
Я ему описал а там пусть думает, если его вообще у него нет сейчас то и не надо. А подогрев карба даже не знаю у меня его тоже нет и нечего.
#73     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 14:15
А у меня наоборот, подогрев есть, а клапан отключен и ничего. При нашей влажности воздуха, думаю и ты бы озаботился этим.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#74     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 14:53
Сегодня всё сделал и всё подключил, + к тому ещё нашёл не большой косяк, 2я камера сгорания не открывалась полностью из -за за тросика акселератора (соскочил с муфты), поддел, теперь всё гуд, 160 берет даже не замечаю как быстро....до не давнего времени =( (решил сделать "круг почёта") Проблемка такая...разгоняюсь 150..160...а дальше в никакую, начинает троить и детонация...останавливаюсь, смотрю свечи. Одна свеча испорчена полностью (электрод погнуло и осадок похож на накипь). Поменял, завожу, детонация. Почистил крышку трамблёра, бегунок, проверил все провода...всё равно детонация. еле еле доехал до заправки, залил норм бензин...детонация чучуть уменьшилась. Детонация наблюдается на холостых, при этом на скорости она не чувствуется и мощь не потерялась, вроде. Что может быть?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#75     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 15:02
:shock:
Жесть! Так чтобы погнуло электрод свечи. Свечку выкручивай и смотри в цилиндр светя туда фонариком, предположу чо это был нагар, кокс. Может троение а не детонация?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#76     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 15:05
Второй год не озобочен этим и нечего. На солексе бывали проблемы после трассы, а на кейхене все гуд. У меня нет жаровни и гофры от коллектора, а так и заслонка рабочая и забор в принципе со стороны коллектора, берет не горячий воздух а скорее теплый и проблем нет
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#77     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 15:32
У меня средний электрод прилип к боковому...
Я тоже думал что может быть троение. но при троении машина ездить хорошо не должна...да и обороты должны при троении набираться с характерным выхлопом. У меня детонация =( Думаю может свечи попробовать все поменять.
Думаю, здесь  уже надо измерять компрессию =( хотя динамика то разгона не изменилась
#78     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 15:43
Так я и говорю, что в Рязани климат другой, чем в Питере.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#79     Re: глохнет... :( кейхен2 01 мар 2011, 13:59
В общем нашёл хорошего карбюраторщика и он мне отрегулировал его. Проблема была в уровне СО 0.20 (ниже нормы), в неправильном подсоединении вакумника.
Спасибо всем за помощь.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#80     Re: глохнет... :( кейхен1 05 мар 2011, 10:36
Мужики, у меня 2 вопросика...
1.Перестали держать холостые обороты :( из за чего это зависит? Раньше хоть и скакали, немного(порядка +-50-100об), сейчас же амплитуда их достигает 1тысячи, но при этом даже при 600об машина не глохнет. В общем нужен совет :(, из за чего всё это происходит.
2. Куда должен быть подсоеденен вакумник трамблера? А лучше, владельцам к1х, сделайте пож фотки своих карб, у меня подозрение что всё таки не правильно я всё подключил. Поясню вот что, когда мне регулировали карб, мастер сказал что вакумник трамблера не правильно подключен, что на него не должен идти постоянный вакум, а только при газовке, я подключил как должно быть, и буквально через несколько км, начали скакать обороты:(
 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
