Если все нормально, то посоветовал бы тебе карб сразу на машину не ставить, чтобы опять не снимать. Когда его соберешь, то поставь карб над емкостью, через штуцер закачай бензин в поплавковую камеру и качни рычагом шток насоса. Будет видно - сифонит крышка или нет.Заодно и производительность насоса отрегулируешь.
Вань, когда притираешь поверхности - прекрасно видно вся плоскость уже трется или есть пропуски (по цвету металла), для того чтоб еще лучше видно было, раньше синькой или мелом мазали, а сегодня у меня под рукой маркер оказался - тоже годится...
Притирать надо очень ровным куском мелкого абразивного круга. И обязательно обе плоскости до полного исчезновения следов маркера. После такой притирки достаточно пальчиками подтянуть и все!!!
спасибо за помощь, сделал как посоветовали, отдельно ни бензина на шприца не было, пришлось ставить на машину сразу без проверки как поставил снизу УН вроде слегка намок бензином, и при гозовании видно как из щели пузырек надувается и спускается, немного проехавшись, останавился посмотрел на колекторе лужицы не видно, на УН висела капля, еще раз погозовал так и осталась висеть 1а капля поезжу посмотрю как будет
Иван, слушай! Как-то давно у меня тоже крышка текла. Утром посмотрю, крышка мокрая. Тряпкой вытру, заведу, Когда машина прогреется, корпус насоса совершенно сухой. Проеду немного, посмотрю, все сухо. Итак целый день. В гараж возвращаюсь, смотрю - сухо. Утром смотрю - опять мокрая крышка. Проеду - сухо. Понял, что скорей всего карб нагревался и естественно зазоры выбирались. Решил, что пока можно ездить, раз по ходу не мокнет. А через неделю утром при прогреве смотрю, а крышка сухой не становится, а наоборот капля набегает и на штаны, а за ней следующая. Естественно о поездке и думать нечего. Так это хорошо, что сразу увидел. А если бы во время движения, да на трассе? Так что, думай! Я думаю лучше один раз сделать нормально и забыть!
сегодня завелся проехал нормально до первой пробки, в пробке начали скакать холостые и даже с подсосос тоже, и глох пару раз, остановился решил посмотреть в чем дело, проверил вакумники вроде все номрально, закрутил полностью винт качества а холостые(нестабильные) так и остались, регулировка винта качества почти ниче не давала, в итоге вывернул обратно на 2 оборота рещил ехать домой в обьезд от пробки, пока ехал все нормализовалось, и начал замечать что при тормажение обороты резко падают до 500 и также резко востанавливались на 900, и также если тронулся с газом и сразу на нетраль, в остальных случаех нормально проехав еще мин 10 мне показалась что педаль тормаза стала жещще, и падения оборотов стали редкими я думаю гдето проблема с вакумом, мб перегибает чтото, хотя может и чтото с поплавком или регулировкой ХХ
купил бенз отдельно и шприц чтоб проверить на гермитичность УН и измерить его производительность заодно проверю жиклеры ХХ и винт качества, хотел узнать внчале идет колечко резиновое, потом шайбочка, потом винт качества с пружинкой? потом проедусь и отпишусь, надеюсь не будет проблем с ХХ
УН насос сделал, проверил не протикал и обьем нормальный, поставил на машину погазовал начал протикать, подтянул не снимая карбюратор, пока не протикает насчет нестабильных холостых, похоже я тогда настроил бедную смесь винтом качества (даже при том что он был 2 оборота), щас поставил наверно 2.5-3 оборота (максимально высокие обороты двигателя, настраиваемые винтом качества) работает нормально после вчерашней поездки свечи черные, посмотрим что будет после сегоднешних регулировок
после сегоднешней поездки УН не течет, работает как надо но вот завелась на холодную тяжело, заводил с подсосом такое ощущение что слишком богатая смесь,завести не смог, потом завел с газом без подсоса, но заглох пару раз, подсос вытаскивать начинаешь машина глохла, через некоторое врмея прогрева стало все впоярдке редко но бывает при тормажении обороты рывком падают и также поднимаются (электромагнитый клапан который задерживает обороты при 1800 не подцеплял, но раньше без него было нормально) подскажите в чем может быть проблема, что я не атк настроил в карбюраторе? и еще хотел узнать, когда винт СО полностью закручиваешь его кончик должен торчать в 1ой камере?
Уже много раз писал - ПОКА НЕ СДЕЛАЕШЬ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО - то бишь пока не обеспечишь его работу (есть, пусть даже малейшее, заедание воздушной заслонки!!!!!!!)- при заводке на холодную будут танцы с бубном!!! Почитай соседние темы - недавно обсуждали...
