<<     глохнет... :( кейхен2     >>
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#61     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 01:00
Спасибо всем за помощь, наконец то разобрался, осталось только пару патрубков подключить и отрегулировать =)
а есть у кого нибудь мануал по настройке?
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#62     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 01:05
намучился я с этим Кейхином, поставили от классики карб, тоже не очень едет
#63     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 01:08
Игорь, лучше с родным разобраться и поддерживать, чем с колхозом мучаться ИМХО!!!
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#64     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 01:14
Валера, да он умер. А новый как полмашины моей стоит
#65     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 01:25
Я чего думаю. Что если подключать как на фото, т.е. как положено, то есть ли с другой стороны патрубок для подключения к термоклапану?
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#66     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 02:09
видимо...нету, он к общей подключается системе. Кстати, а есть ли толк мне покупать этот клапан? на него же ещё какое то питание подаётся....а оно вроде с блока управления идёт.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#67     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 09:39
Какой клапан? Пхх? Это тебе решать, он нужен чтобы обороты резко не падали, им управляет реле, оно тоже может быть неисправно. Правда реле можно заменить установкой блока эпхх от ваза с его проводкой, но это тебе решать.
#68     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 11:19
Вообще-то система ПХХ нужна для снижения количества вредных веществ в выхлопе при движении накатом . Достигается это приоткрытием дроссельной заслонки при оборотах двигателя свыше 1800 об. А на принудительном хх обороты и так резко не упадут, хоть есть клапан, хоть нет. А на ВАЗ- классике это достигается путем перекрытия подачи топлива в канале хх. Мне так каатся.
#69     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 11:32
мне вот всегда было интересно зачем нужен зеленый шарик????
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#70     Re: глохнет... :( кейхен2 27 фев 2011, 12:41
Я не сказал про основное назначение(экология) ибо человека в нашей стране и с таким уровнем доходв на не молодой машине это редко волнует. Что на вазе что на наших карбах пхх сделано для экологии, функция одна а реализация разная. На карбах кейхен снижение вредных выбрасов достигается путем приоткрытия заслонки газ и как следствие обеднение смеси. Но на кейхенах пофигу нажата у тебя педаль или нет все равно на какое-то время заслонка сама приоткроется в определенных оборотах. На вазе закроется клапан канала холостого хода, но только если отпущена педаль, естественно сколько не газуй стоя на месте клапан не закроется. Я паредлагал поставить не клапан с ваза который сюда ну не как не вставишь, а блок управления. Клапан пхх кейхена без напрежения открыт( у него реле отключает массу) с подачей напрежения клапан закроется, при этом плюс на нем постоянен. В случае установки блока эпхх с ваза постоянной будет масса а отключатся плюс. Будет тоже что и с родным реле просто на 50 оборотов поже.
 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
