<<     перехвалил я свой кейхин второй!!     >>
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#61     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:40
В любом случае я бы попробывал отключить ускорительный насос, сняв рычаг привода
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#62     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:42
Quote (andy7902)
бенз без нажатия на газ сыкает
Почему без нажатия, нажимаю на газ держу 2500-3000 об/мин, а бензин с писюльки постоянно текет струйкой. Я видео заснял, выложил на мейл, а там ссылка почему то не копируется. Зайдите нав мою домашныю страницу на мейле ина вкладку видео, если интересно конечно. Там еще видео выложил - на холостых газовал и можно пальчики услышать.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#63     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:51
Quote (kostya)
Правильно держиш, сыкун работает только при надавлении на него рычага, то есть ты нажал на газ он сыкнул, и если удерживаеш обороты он не ссыт, не зря же называется ускорительный насос, писяет только при нажатии определеную порцию.
Quote (REDBARREL)
Снять его не проблема, но боюсь не поможет, рычаг сам по себе не работает, только от газульки, и топливо выдает разово при нажатии на тяпку, после того как сбросим газ все возвращается в исходное положение, мембрана возвращается назад и через канал с запорным шариком затягивается новая порция топлива, которая при следующим нажатии на газ будет впрыснута в камеру.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#64     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:52
Quote (REDBARREL)
так и сделаю, вот только завтро получится или нет ?? Я тут сейчас в мейле с человеком переписываюсь (он тоже здесь зарегистрирован), он говорит что может пропускать резиновое колечко на винте регулировки уровня топлива и поэтому перелив и бензину деваться некуда и он через УН бежит
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#65     перехвалил я свой кейхин второй!! 11 ноя 2010, 00:06
Мот поможет. http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihinI_a80/keihinI_a80.htm
Добавлено (11.11.2010, 00:06)
Блин туплю у тебя второй кейхин.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#66     перехвалил я свой кейхин второй!! 11 ноя 2010, 00:14
спасибо за ссылку, я там уже все прочитал и пересмотрел, несколько раз, и шаблон прокладки от туда брал, а потом вырубал
#67     перехвалил я свой кейхин второй!! 11 ноя 2010, 14:43
Костик, в следующий раз не называй тему КЕЙХИН 2 и люди к тебе подтянутся!!! Я сам прочитал и подумал, что не знаю я ваши электронные прибамбасы... Смотрю по количеству сообщений - вы тут обсуждаете...не один и ладно biggrin Пришлось все перечитать...вчера некогда было, извини.
А у тебя тут вопрос то вообще не тот!!!
На мой взгляд здесь уже какой то комплексный глюк.
1. по тому как ты писал - не тянет - я тебе уже сказал, что так очень похоже себя проявляет бензонасос..., может конечно и перлив уровня в поплавковой карба быть...
2. по стучащим клапанам - это совсем отдельное ИМХО и здесь ты все проверял, но то что ты проверил совпадение риски на КВ и маховике - я не увидел, а внезапно именно шпонка на шкиве КВ и летит... А самопроизвольно изменяющийся УОЗ это только подтверждает...
3. Карбюратор пока бы ты не трогал, ну только уровень в поплавковой проверь пока, а то с Лехиными советами
Quote (REDBARREL)
Насколько я знаю первичная камера просто засасывает смесь внизу около заслонок,там вроде какоето технологическое отверстие есть, а вот этот дозатор как раз влияет на ускорение и если он ссытся то смесь слишком обогащенная получается
вы новую конструкцию карба изобретете, колторый без бензина работает biggrin
Леша, та дырочка около дроссельной заслонки - это подача части эмульсии в системе ХХ, А то что вы решили ссыт, льет - это главная дозирующая система, которая и обеспечивает основные режимы!!! Да Леш, действительно бензин оттуда высасывается за счет разрежения в задроссельном пространстве- так называемая ижекция. Дальше, чем больше газа даешь, тем больше из соска и будет распыляться - так и должно быть...это принцип работы всех карбов!!! А вот если уровень в поплавковой камере будет выше нормы, то высасываться будет больше чем надо! Канал УН выходит тут же и дает только порцию на переходном режиме.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#68     перехвалил я свой кейхин второй!! 11 ноя 2010, 20:19
Quote (valerun)
Я не претендую на звание великого карбюраторщика, просто есть кое какие представления, кое какие - здесь ключевое слово biggrin . Просто это в любом случае лучше, чем просто сложа руки смотреть как парень мучается
Quote (valerun)
Стучат не клапана, а пальцы - детонация
#69     перехвалил я свой кейхин второй!! 11 ноя 2010, 20:21
Quote (REDBARREL)
Ничего там не стучит, это просто такой характерный звук взрыва.
Еслиб там что-то начинало стучать оторвало-бы через минут 15.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#70     перехвалил я свой кейхин второй!! 11 ноя 2010, 20:57
Quote (REDBARREL)
Это точно.
 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
