то что летом при полностью вытянутом подсосе заведется с полтычка, это понятно. Но если машина заводится так же с полтычка при неполностью вытянутом подсосе, то я выбираю второе. Завтра полностью вытяну и посмотрю, сколько оборотов покажет.
Игорь, так зимой тоже самое, а обороты я толком и не вижу, потому что пока они поднимаются я уже убираю щелчок на подсосе , если только специально дождаться!
Ну, посмотрел сегодня. При полностью взведенной ДЗ обороты в районе 2200. Секунд через пять срабатывает рычаг и ДЗ прикрывается. Обороты в районе 1600. Дальше уже сам двигаешь подсос, как тебе надо.
В плане оборотов и троения при запуске на холодный двигатель нужно учесть что карбюратор не новый а 20ти летний и чтоб все хорошо заводилось и работало в моем случае я подбирал положение воздушной заслонки не взирая на обороты при полностью вытянутом подсосе до стабильной работы двигателя, после такого подбора соотношения воздух/бензин карбюратор запускает холодный двигатель достаточно устойчиво на 3ем щелчке подсоса без участия газа. При регулировке по книге смесь была переобгащенная и двигатель подтраивал.
Немного это как? У меня тоже стрелка оборотов на 20-40 качается, но я не считаю это смертельным А вот если намного больше, то ищи подсосы и проверяй массу на карб.
