здравствуйте, купил у одного человека прокладку алюминивую 9мм, приложил на коллектор, имеются выступы (с одной стороны 5мм, и еще с двух по 1мм) будем стачивать напильником , сверху этой прокладки собираюсь ставить стандартную вазовскую, между коллектором и подставками и и карбюратором везде сделаю тоненькие прокладки
еще я на днях сделал подставку из текстолита или эбонита, точно не знаю, но раз вы говорите, что она может крошиться поставлю наверно всетаки алюминивую
Ваня, на фото у тебя текстолит - он крошиться не будет, единственное, что резьба в нем может долго не простоять! В него надо резьбовые втулки делать. А поставить просто алюминиевую, тоже плохо - не будет теплоизолятора и карб будет нагреваться от двигателя, особенно после того как заглушишь! Поэтому ставь обе - бутербродом, только уплотнять надо, а то так подсосы будут!!!
Тоже хочу сделать такой коллектор но чтоб можно было ставить как солекс так кейхен. Уже договорился с мужичком у него на работе есть возможность наварить и сделать плоскость осталось коллектор купить чтоб машина не простаивала.
спасибо за советы, я так подумал, можно же в текстолитовой подставке заместо резьбы и шпилек болты поставить, просто утопив шляпки, и держаться будет лучше если наваривать.... нашел у себя в ижевске http://www.argonshik.ru/index.htm написано от 25р за см, но это для швов, а скока стоить будет если объемно наваривать еще не интересовался
хотел узнать, а можно только 1им переходником обойтись из текстолита, без стандартной вазовской подставки? я думаю сделать еще 1 текстолитовый переходник, но с двумя круглыми отверстиями внутри, как у вазовской подставки, и поставить только его с прокладками сверху и снизу, и сделать этот переходник с плавным переходом, так чтобы не надо было расстачивать коллектор
