<<     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане?     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#41     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 дек 2010, 23:28
В блоке реле под рулем за полкой. Реле 68. Можно заментиь на эпхх от ваза, но под капотом будут провода лишние. Все просто два на минус один плюс один на катушку и один на клапан, только отключатся будет уже плюс а минус будет постоянным.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s3_4.htm
Вот только минус с болта определяющим закрытую заслонку на постоянную массу. а клапан нужен для того чтобы в режимах торможения двигателем уменьшать вредные выбросы, ну и чтобы обороты резко не падали.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#42     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 дек 2010, 23:36
Значит какя понял у меня реле померло?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#43     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 дек 2010, 23:39
Или проводка от него. Но скорее всего оно само.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#44     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 дек 2010, 23:44
Quote (griz07rzn)
Можно поподробнее , а то я с электрикой на ВЫ...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#45     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 дек 2010, 23:57
Года два назад тоже разбирался с этой всей системой, но пришел к выводу, что мне нужны только прогревочные обороты, а зависание оборотов (нужные для экологии) - это только лишний расход бензина.
За всю эту систему отвечает реле № 68, с него должен идти минус, или 0. Микросхема работает сравнивая число импульсов с коммутатора (определяет обороты двигателя) и согласно им выдаёт на клапан либо 0, либо минус. Реле это находится под полкой в ногах водителя, снимишь полку сразу его увидешь, на нем крупными цифрами написанно 68. У меня это реле почему то не работает, но можно пойти простым путем - заменить все запчасти внутри этого реле, стоят они копейки в радиомагазине. Я не стал с этим заморачивать, а просто его вынул и положил на полку в гараже. Еще в этой системе используется датчик, нижний в тройнике, он нужен для прогревочных оборотов. Т.е. заводишь холодный двигатель (на клапане плюс всегда есть), а минуса нет и вакуум втягивает тягу и тем самым повышаются обороты. Двигатель награвается до 65 градусов и минус появляется, он идет от реле 68, до датчика, при 65 градусах датчик замыкается и пропускает минус к клапану, тем самым отключая прогревочные обороты. А вот как это реле определяет обороты и то подает минус то нет я не знаю (это надо у спрашивать у микронщиков).
У себя сделал так: взял минус с кузова (за вакуумом) , подсоединил к датчику. От датчика провод пошел к клапану и все! Прогревочные обороты работают!!
Добавлено (13.12.2010, 23:52)
bmg1968, блин только заметил - мы же земляки!!!
Добавлено (13.12.2010, 23:57)
bmg1968, а у тебя какой кейхин?? Первый или второй все таки?? Если первый то у вас прогревочных оборотов то и не должно быть, но мой теска 25kostik25 замутил их.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#46     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 14 дек 2010, 00:01
Костя, я минус подключил от того провода, что подключен от карба к крышке мотора. Но теперь минус постоянный, повышенных холостых нетути... как ты сделал по порядку...
Добавлено (14.12.2010, 00:01)
Quote (kostya)
Кейхин 1, но прогревочные я так понял должны быть... Не знаю..
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#47     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 14 дек 2010, 00:14
Quote (bmg1968)
Ну все правельно, у тебя на клапане постоянно сейчас и минус и плюс, и клапан всегда в одном положении. А ты сделай минусовой провод через датчик ЕЖА. У вас на кейхене первом помоему только два датчика в тройнике, на еж и на контрольку в приборку. А у меня три датчика, т.е. отдельный датчик на клапан этот. Вот зделай этот минусовой провод через датчик ежа. И будут тебе прогревочные обороты.
Добавлено (14.12.2010, 00:14)
Quote (bmg1968)
Помоему на этих карбах прогревочные обороты не предусмотренны, но их можно зделать без проблем.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#48     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 14 дек 2010, 00:16
Спасибо, попробую.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#49     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 15 дек 2010, 22:05
Quote (griz07rzn)
Денис, купил я вазовский блок ЭППХ, но оказался от 2108-09, у него 7 разъёмов, залез на сайт производител vtnauto.com оттуда взял распиновку разъёмов, они чего то не совпадают с теми что ты выкладывал по ссылке.
Просвети куда чего прикручивать, я неграмотный..
Заизолирую в усмерть, с термоусадкой, но куды чего ...
у коммутатора тоже по бокам две клеммы. к какой из них?
и остальные провода?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#50     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 16 дек 2010, 11:42
Quote (bmg1968)
Ручной подсос на SF есть - вещь полезная , помогает даже при плохих холостых на газе. У меня релюха 68 не работает а недавно и этот эл.маг. клапан снял. Мне например в тёплое время года точно не нужны прогревочные обороты. Это всё таки на втором кайхене прогревочные обороты.
По поводу расхода: на газе расход что по городу что по трассе 10-11литров. с отжигами . Зимой плюс около 0,5- 1литра бензина на разогрев.
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
