Хотя нет. Посмотрел схему подключения при замере напряжения. Все верно я подключил. Что-то я чудить начинаю под вечер. Если подробно, то один конец мультиметра до лямбды, а второй на минус.
у меня то же светодиод то моргал 3 раза за 2 секунды,то начнал 25 раз моргать ,то загорался,и так циклично по кругу,я снял карб выкрутил винт СО все как следует продул прочистил очистителем,собрал,завел,с подключенной лямбдой вкрутил винт СО полностью(обороты начали срываться) после чего СО нормально настраивалось.
